- Lave vaiselle wirlpool ref adg2900ix
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
je ne sais pas de quelle question vous parlez,et sans nous rafraichir la mémoire difficile vous avez vu le nombre que nous traitons par jour
vous m'excuserez mais nous avons des problèmes de connexions au serveur .
vous me dites que vous avez des problème de remplissage l'électrovanne ,
Comment Faire :pourquoi le test de la pompe avant parce que c'est lié par de vidange pas de remplissage,par contre si après cela toujours rien vérifiez le relais de l'électrovanne sur la carte
1° avant de toucher à l'électrovanne faites le test de la casserole,vous en versez une dans le fond du lave vaisselle et vous lancez la machine normalement elle devrait vider cette eau donc la pompe est hors de cause
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
DONC RIEN EN ALIMENTATION ELECTRIQUE, mais le lave vaisellle vidange comme vous le dite et au bout de 2 mn plus rien , plus de remplissable,
confirmation soit électrovanne ou son relais sur carte,maintenant à vous de voir,moi je changerais l'électrovanne avant de toucher à la carte
cela varie selon les marques et les modèles en vous donnant un chiffre je vous dirais peut-être des bêtises (150/200€) sous réserve ,un électrovanne dans les 40€
mais avant regardez si pas de composants hs sur la carte ou de fils coupés dans le passage de porte en bas.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :vous pouvez prendre contact avec et expliquer votre cas avant achat
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
9 févr. 2014 à 17:10
