Purger un radiateur
chadrac43
28 févr. 2014 à 12:07
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 28 févr. 2014 à 19:52
- Purger radiateur dans quel ordre
- Code erreur radiateur - Guide
- Purger radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Air dans radiateur malgré purge - Forum Plomberie
- Changer vis de purge radiateur - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 943
28 févr. 2014 à 12:15
vos purgeurs automatiques a la chaudière sont fait pour purger.
donc ne pas y toucher.
ce que vous pouvez faire c'est de fermer tout vos radiateurs sauf celui qui pose problème.
avec de la chance l'air va être chassé et se retrouvera aux purgeurs de al chaudière
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
28 févr. 2014 à 12:31
Fermez tout les radiateurs sauf celui qui fait glouglou
votre circulateur étant au maxi , l'air devrait être poussé vers les purges.
Cdlt,
Cdlt,
Merci de vos conseils. Les purgeurs ne sont pas automatiques. Ils sont sur les deux tuyaux, un sur la sortie chaudière radiateurs et un sur le retour radiateurs chaudière. Il faut les ouvrir avec un tournevis tom-pouce.
Le radiateur je ne connais pas la marque mais il doit dater des années "1960".
Je vais augmenter le circulateur et fermer les autres radiateurs en espérant que le problème se règle. Sinon je change le radiateur.
Je vous tiens au courant.
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
28 févr. 2014 à 14:16
changer le radiateur n'empechera pas d'avoir de l'air dedans.
a ce radiateur, il faudrait lui mettre une peurge
Je ne peux pas mettre de purge car il est trop plat et de modèle ancien. D'après un négociant en plomberie chauffage, je ne trouverai pas de purge pour ce radiateur.
Mais demain je tente vos conseils.
Merci.
Merci.
xplom
7 mai 2024
2 587
bonsoir
j'aurai dit, couper le circulateur et laissez dégazer jusqu'au purgeur, la circulation emprisonne l'air, un petit 1/4 d'heure et à répéter
A+ Apres le dîner pour le diagnostique entre braillards
signé : le doc
signé : le doc
