Purge Vieux radiateurs en Fonte
Helene3113
MICHEL2710 Messages postés 108 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'habite un immeuble (début XXe) dans Paris et mes radiateurs font depuis quelques mois, un rafut pas possible toute la nuit (on croirait une averse dans mon appartement)!
Je pense qu'il faudrait les purger, sauf que je ne trouve aucune vise à l'extrémité opposée au robinet (cf.photo), seule une sorte de boulon indevissable (car enfoncé).
Les radiateurs ont été peint, aussi est-il difficile de bien voir les détails. J'ai trouvé une clé accrochée aux radiateurs, mais je ne sais pas où utiliser celle-ci.
Avez-vous déjà vu ce type de radiateur? Dois-je remplacer quelque chose (mise en place d'une purge)? Peut-être que celle-ci se fait à un autre endroit?
Merci de votre aide, je suis désamparée!
Hélène
Hélène
- Vidange radiateur fonte
- Comment purger un radiateur en fonte - Meilleures réponses
- Comment purger radiateur chauffage collectif - Meilleures réponses
- Demonter radiateur fonte - Forum Plomberie
- Changer vis de purge radiateur fonte - Forum Bricolage / outillage
- Enlever definitivement un radiateur en fonte - Forum Plomberie
- Démonter un radiateur en fonte pour peindre derrière - Forum Bricolage / outillage
- Démontage de radiateurs en fonte ✓ - Forum Plomberie
je ne peut pas voire la photo si vous avez une petite cle avec en bout de la cle un petit carre cette clé sert a purger si sur le radiateur il y a un purgeur qui correspond a cette cle mais le carre du purgeur est peut etre remplit de peinturedoc il faut gratter la peinture pour pouvoir faire rentrer la clé devante ensuite dévisser légèrement pour purger
maintenant si vous voyer une sorte de boulon ilne faut surtout pas y toucher cette vis remplace le purgeur et si vous habiter dans un immeuble et qu'il a d'autres etages au dessus de chez vous la purge de vos radiateurs s'effectues au dernier etages si le chauffages est collectif
sinon si vous etes en chauffage individuel il peut se trouver unpurgeur automatique dans un faux plafond qui ne fonctionne pas mais si il y'a unpurgeur dans un faux plafond ildoit y avoir une trappe accès
maintenant pour le bruit avez vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs car cela peut venir de ceux ci et il faut régler avec le coude de réglage situe en bas du radiateur y'at 'il eut des travaux effectues sur cette installation de chauffage
