- Groupe de sécurité chauffe-eau qui claque
- Capricorne bois bruit - Guide
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
- Peinture robinetterie ✓ - Forum Peinture
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
8 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
28 févr. 2014 à 08:55
Si deux anti-bélier ont été posés c'est que leur présence était indispensable, vérifiez leur efficacité.
Cdlt,
Cdlt,
Le bruit ne semble pas provenir des anti bélier. Le bruit se produit à l'ouverture et pas à la fermeture.
Ce phénomène ne se produit qu'à la première ouverture des robinets après un long moment sans puisage. Le bruit apparaitra à la première ouverture et si dans la journée nous ouvrons x fois le ou les robinets pas un bruit...
Certains jour le bruit apparait, d'autre non...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
28 févr. 2014 à 11:31
Re,
Je n'ai pas écris que le bruit pouvait venir des anti-bélier , c'est seulement un lien de cause à effet.
Re,
merci
Comment vérifier leur efficacité ?.
Il est vrai qu'au départ sans ces anti bélier j'avais des coups de bélier à la fermeture des robinets systématiquement hors maintenant j'ai des claquements uniquement à certains moments sans long moment sans puisage.
Ayant un anti belier sur le collecteur rdc et un sur l'étage, y'aurait t'il un anti belier en trop ?
Ce qui me semble étrange est que certains jours je n'ai aucun bruit à la première ouverture et certains jours un claque se fait entendre.
merci
Cela peut venir de plusieurs causes
Quel types d'anti belier possédez vous? bouteille d'air,a membrane ou a ressort?si c'est a bouteille d'air il est possible qu'elles se soit chargée d'eau ,dans ce cas il faut vider
Autre raisons possible :la Pression qui est normalement augmentée par la chauffe de votre chaudière et au premier tirage de l'eau ,ce peu être le clapet du groupe de sécurité qui en se libérant provoque le bruit ,cela est fréquent
Ce qui m'étonne c'est que vous avez beaucoup de protection (anti belier plus vase sanitaire ,réducteur de pression) et que votre problème avec tout cela persiste Je reprendrai tout a la base et dans l'ordre c'est a dire:
Mesurer la pression eau froide avec un manomètre =3,5 Bars MAXI TRÈS IMPORTANT
Vérifier l'état du vase sanitaire et si son installation est bien réalisée conformément
Vérifier l'état des anti bélier
Changer le groupe de sécurité de votre chaudière
Ce sont des anti belier à ressort.
Ayant un ballon intégré dans la chaudière j'ai uniquement la soupape sanitaire. Je ne vois aucun clapet anti retour (même pas sur la vu en coupe de la chaudière).
J'ai un manomètre sur l'eau froide juste après le réducteur de pression.
Phénomène étrange, lors de la chauffe du ballon, le vase d'expansion limite la monté en pression à 3.4b cependant le manomètre se trouvant sur l'arrivé d'eau allant à la chaudière, celui ci indique également 3.4b lorsque le ballon chauffe ce qui voudrait dire que lors de la chauffe du ballon cela mettrait mon réseau sanitaire eau froide sous pression ? et à l'ouverture du robinet cette pression repasserait à 2.5/3b (règlage réducteur de pression) ?
Mis à part la soupape sanitaire il n'y a pas d'autre élément de sécurité telle que clapet ou autre intégré dans la chaudière. Le vase d'expansion sanitaire absorbe la pression lors de la chauffe du ballon et limite cette monté à 3.5 b.
Je ne vois qu'une chose dans ce cas ,il est fort probable que ce soit le clapet du groupe de sécurité qui claque a l'ouverture des robinets après un long moment sans tirage
Vous ne le voyez pas car il est intégré DANS le groupe de sécurité
Les anti bélier eux ,fonctionnent comme amortisseur pour absorber la pression lors de la fermeture des robinets et nécessaire surtout si vos tuyaux sont trop faible en diamètre par rapport aux longueurs ce qui augmente LA VITESSE de l'écoulement d'eau
Résultat:Si entendre ce claquement 1fois par jour vous insupporte changez le groupe de sécurité sinon techniquement il n'y a pas de risque pour votre installation
Le bruit apparait à l'ouverture des robinets eau froide après chaque chauffe du ballon (quelques fois par jour).
Lors de la chauffe du ballon mon circuit eau froide monte en pression (3.4/3.5 avec ballon sanitaire)) ce qui serait du à un clapet anti retour défectueux, lors de la chauffe du ballon le circuit eau froide monte en pression (pression sur mano avant clapet = pression mano après clapet.
Ce qui est étrange est que certains jours à la première ouverture la pression indiqué par le manomètre piquer sur la portion vase d'expansion indique 3.4b alors que le mano installé après le réducteur indiqué 2.6b et pourtant le claquement tuyauterie est apparu.... y'aurait t-il une portion haute qui resterait en pression alors que le mano au niveau d réducteur serait équilibré par celui-ci ?
Le bruit apparait uniquement à la première ouverture des robinets eau froide et non eau chaude.
Je précise que l'anti bellié à l'étage est monté en position vertical sur le collecteur et donc représente le point le plus haut des tuyaux (les lavabos étant les points les plus haut à l'étage)
