Machine a laver brandt
kespat365
vendredi 14 mars 2014
31 mars 2019
14 mars 2014 à 00:38
papy35 - 14 mars 2014 à 13:08
- Machine a laver brandt
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- E21 machine a laver brandt - Forum Electroménager
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
