Boitier derivation ligne telephonique
ascry
samedi 22 mars 2014
22 mars 2014
22 mars 2014 à 13:49
sfur Messages postés 7 Date d'inscription mardi 25 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2014 - 26 mars 2014 à 17:12
- Branchement boite dérivation téléphone
- Boite de derivation - Guide
- Boite de conserve périmé - Guide
- Boite de rangement - Guide
- Boite a couture - Guide
- Branchement multimetre - Guide
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 mai 2024
11 950
22 mars 2014 à 14:38
lire ceci
lire ceci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 mai 2024
4 370
Modifié par Daniel 26 le 11/05/2014 à 11:06
Pensez-vous que de l'allonger résoudra le problème ?
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 586
Modifié par xplom le 22/03/2014 à 14:57
Daniel tu me stop si je suis dans les choux, mais si j'ai bien compris la question (pas sur) ma réponse est CPL
A+
A+
blux
dimanche 26 août 2001
17 mai 2024
271
24 mars 2014 à 10:40
Je ne m'appelle pas Daniel, mais je pense que tu fais fausse route.
L'ADSL transite par la paire téléphonique cuivrée du central téléphonique (appelé NRA) jusqu'à ton domicile.
Chez toi, ces fils sont branchés sur un modem (souvent une 'BOX internet'). De cette box part un autre type de signal/protocole appelé 'ethernet' qui se caractérise par un câble à 4 ou 8 conducteurs qui se branche directement sur les appareils (ordinateur, télé...) via une prise de type RJ45.
Si notre demandeur a des soucis pour recevoir l'ADSL, il faut agir entre le NRA et le domicile. Rallonger le fil n'amenant que des perturbations, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire (au niveau d'un particulier), à part 'nettoyer' sa connexion à l'arrivée dans la maison, comme je l'ai suggéré..
Le CPL sert a étendre le réseau 'ethernet' en local sans forcément recâbler des prises supplémentaires, en superposant le signal ethernet au courant électrique de la maison (le transformateur d'abonné servant, en théorie, d'isolant au signal), sachant qu'un câble ethernet ne doit pas dépasser 100 m, mais qu'une longueur de 30 à 40 m est le maximum que peut tolérer une installation domestique (sans blindage).
xplom
7 mai 2024
2 586
blux
17 mai 2024
25 mars 2014 à 18:51
bonjour blux
alors peut on lui conseiller de vérifier son débit internet?avant de mettre en cause ses connections
A+
A+
blux
17 mai 2024
271
25 mars 2014 à 20:49
c'est exactement ce que j'ai suggéré le 22 mars tout en lui demandant des précisions sur ses problèmes...
xplom
7 mai 2024
2 586
25 mars 2014 à 20:54
mille excuse, j'ai pas remonté le sujet et n'es pas vu le commentaire que tu as fait,3 jours de retard a mon palmarès
sfur
mardi 25 mars 2014
26 mars 2014
xplom
7 mai 2024
26 mars 2014 à 14:36
probl resolu merci
blux
17 mai 2024
271
22 mars 2014 à 14:50
Bonjour à toi aussi,
rallonger la ligne ne fera que rajouter du 'bruit' dans le signal (ajout de longueur de câble + branchements).
Il faut savoir ce que tu entends par "problèmes" :
- débit insuffisant
- coupures intempestives
- problèmes purement internes entre ton modem/box adsl et tes ordinateurs
As-tu fais un test sur dégrouptest (par exemple) avec lequel tu peux estimer ton débit ? Dans l'affirmative, es-tu proche de ce débit ?
Ton installation téléphonique est-elle récente ? As-tu supprimé ton dispositif de bouclage ?
- débit insuffisant
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 mai 2024
4 370
22 mars 2014 à 15:32
xplom
7 mai 2024
2 586
22 mars 2014 à 17:52
dis Daniel , tu peux me rappeler le nom de ces trucs, des look set....? noc...? merci, me rappel plus, sauf que pour tester y'a plus qu'a couper quand ça va mal, vieux souvenir d'un immeuble équipé domotique
A+
A+
stf_frmu
18 mai 2024
11 950
xplom
7 mai 2024
Modifié par stf_frmu le 22/03/2014 à 18:08
leur 1er nom était des scotchlock.et c'était le nom donné par le fabricant 3M (stoch)
donc scotchloock est un nom de marque.
maintenant on appelle cela des connecteurs rapide pour 2 ou 3 fils téléphone
xplom
7 mai 2024
2 586
22 mars 2014 à 18:02
merci Frank c'est ça!
stf_frmu
18 mai 2024
11 950
22 mars 2014 à 18:08
pourquoi tu doutais de ce que j'allais te dire ? ;-)
xplom
7 mai 2024
2 586
22 mars 2014 à 18:18
pas du tout, mais je m'adressais à Daniel , ha les trous de mémoire, mais ça fait plus de 20 ans ce chantier domotique, alors le nom de ce bazar, imagine une centaine d'appart et une connexion qui fiche tout en panne, on était à l'époque du minitel pour te dire et je trouvais génial de pouvoir savoir a quelle heure telle porte c'était ouverte depuis mon bureau, mais en toute confidentialité bien sur et sans abus, maintenant c'est internet...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 mai 2024
4 370
Modifié par Daniel 26 le 25/03/2014 à 14:54
Redirection
sfur - 25 mars 2014 à 14:09
je veux prolonger ma ligne telephonique car ma prise est situee pres de la porte d entree je veux mettre une autre prise a l oppose en connectant un cable telephone au bornes de la prise et en respectant les couleurs du branchement France telecom ai je bon ?merci a ceux qui répondront bye
Oscar Wilde
sfur
mardi 25 mars 2014
26 mars 2014
25 mars 2014 à 14:49
merci de vos conseils
25 mars 2014 à 14:53
