Schéma câblage prise de courant, interrupteur, prise depuis boîte de dérivation
Je souhaiterais alimenter mon cabanon en courant depuis ma maison. Pour ça depuis ma maison vers le cabanon j’ai tendu un câble en acier sur lequel j’ai fait courir une gaine câblée en 3G 2,5 jusqu’à une boîte de dérivation à hauteur du pignon. J’ai réussi à faire fonctionner le néon et l’interrupteur mais pas la prise de courant ! Je l’ai alimenté en passant par l’interrupteur.
De plus une gaine câblée souterraine part de la prise pour alimenter 2 prises de courant sur la dalle de la piscine (pour faire tourner un petit moteur de piscine) le moteur ne toune pas normalement, on dirait au ralenti !
Qui pourrait me faire un schéma de câblage propre à mon installation ?
En pièce jointe un croquis ...... je fait maison pour essayer d’expliquer mon installation
Je vous remercie.
Je vous remercie.
ModérateurBonsoir pourquoi passer vos prises par l'interrupteur il faut les prendre en parallèle sur votre câble d'arrivé .
Je pensais que ça fonctionnerais en un seul câble du bas vers le haut et en passant par tous les appareils jusqu’à la boîte de dérivation en haut.
J’ai compris que c’était préférable de tirer une gaine câblée de la prise de courant à la boîte de dérivation pour résoudre mon problème.
En tout cas je vous remercie du temps passé et de la rapidité à laquelle vous avais répondus
