Thomson xl 850
- Thomson xl 850
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Code erreur ec frigo thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
22 mars 2014 à 18:25
Problème de charbons, de tachymètre; ou la connectique qui va au moteur.
vue éclatée
vue éclatée
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
23 mars 2014 à 10:20
A l'opposé de la poulie sur l'arrière.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
Modifié par b richard 31 le 8/04/2014 à 12:28
labricole47
samedi 14 décembre 2013
8 mai 2024
2 528
8 avril 2014 à 22:01
une tachy est comme une dynamo verifier si lorsque votre moteur tourne il y a une tension courant"continu" aux deux fils
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
9 avril 2014 à 07:21
Par principe et pour respecter la charte je fournis dans la mesure du possible plusieurs sites, au client de choisir.
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Bon choix.
Bon choix.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
Modifié par b richard 31 le 9/04/2014 à 09:21
re,
chez ce constructeur la pièce qui provoque cet incident est en général l'aimant
qui soit se fissure en 2 soit l'aimant sort de son logement
je corrige toutefois une erreur de "la bricole"
la tension débitée par une tachy est "alternative"
car si vous n'êtes pas correctement calibré en alternatif la tension n'apparaitra pas
perso j'effectue cela
les 2 pointes de touche sur les cosses de la tachy
ensuite je lance la poulie "tambour" a la main et cherche a lire une tension "alternative" la plus élevée possible en fonction de la vitesse
elle doit s'exprimer en volt et pas en "µV"
bonjour,
merci pour votre réponse.
en congés , je viens enfin me consacrer a ma mon lave linge.
j'ai contrôlé la tension du tachy l'aiguille de mon tachy monte en fonction de la vitesse que je tourne la poulie.
donc je pense que le tachy m'est pas en causse la panne peut elle provenir de la carte ?
comment puis je le savoir ?
par avance merci de votre réponse
cordialement
cordialement
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
22 avril 2014 à 11:01
re,
voir dans ce cas le câblage de la tachy
assurez vous que la continuité de celui ci arrive bien au module
a ce moment là l'on saura si le module est bien en cause
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
22 avril 2014 à 12:13
re,
on peut donc supposer le module responsable de cela peut être le triac en court jus (vous pouvez peut être en trouver un en magasin d'électronique ) ou remplacer le module ,
comptez dans ce cas environ 200€
23 mars 2014 à 10:12
merci d'avoir pris le temps de répondre.
la vue éclaté me donne les repères, avez vous le lexique correspondant ?
les charbon je sais ou cela ce trouve aussi que la connectique, pour le tachymètre je ne sais pas.
pouvez vous m'indiquer l'endroit ou il ce trouve.
par avance merci.
