Lave vaisselle brandt VH600JE1
Aurore 33
dimanche 23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014 à 15:33
Aurore 33 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 23 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2014 - 23 mars 2014 à 18:34
- Lave vaisselle brandt VH600JE1
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
23 mars 2014 à 16:35
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine sinon basculer la machine sur son arrière et reposer là puis appuyez 7 secondes sur départ
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou les (klixons ou sondes )..
Faites déjà ces contrôles un par un en donnant vos réponses
Aurore 33
23 mars 2014
Je n'ai pas pu tout vérifer puisque la machine est bloquée et je ne peut lancer aucun cycle de lavage, mais a priori la machine est propre, tout est à sa place et il n'y à pas de fuite.
