De dietrich
La crise
23 mars 2014 à 13:29
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 mars 2014 à 16:29
- De dietrich
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Symbole clé four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Voici votre schéma four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCI399WE1+DCI399WE11.htm
vous sortez le four de son logement,vous l'ouvrez et vous testez en direct le ventilo s'il ne tourne pas il est HS ;s'il tourne en direct là il n'est pas alimenté par la carte donc suivre les fils pour vérifier.
Test du ventilo:
débranchez le four
repérez les fils du ventilo
débranchez le ventilo
branchez le en direct sur le 220v
Mais vous avez une résistance circulaire qui peut en être la cause donc premiére chose à vérifier même principe de test
Attention prudence
Test du ventilo:
débranchez le four
Attention prudence
