Micro ondes danger !
2 avril 2014 à 22:11
labricole47 Messages postés 19600 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 4 avril 2014 à 17:48
- Micro onde rouillé danger
- Micro-onde+rouille danger - Meilleures réponses
- Rouille dans micro onde danger - Meilleures réponses
- Micro onde qui gresille à l'arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Ouvrir porte micro onde bloquée - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde samsung ✓ - Forum Electroménager
- Rouille - Guide
- Four rouille danger - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, et bien simplement parce que c est un générateur d ondes (micro-ondes) et qu elles mettent en mouvement les molécules d eau (et les autres s il y en a produisant de la chaleur..ou sa destruction si c est du métal.
dons si vous voulez que vos articulations se soudent ou que vos orbites explosent .. allez y continué a l utiliser porte ouverte et sans sécurité
le fait que l antenne soit en métal ou recouverte d une ampoule en verre ne change rien..
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
2 avril 2014 à 23:08
alors la , je vais resurgir un vieux truc, mettre le tel portable dans le micro onde et l"appeler , si il sonne c'est que les ondes passent par la porte, j'ai dit encore une bêtise ?
xplom
3 avril 2024
2 583
2 avril 2014 à 23:43
j'ai pas dis de le mettre en route, heureusement, mais on se copie bien ...
2 avril 2014 à 22:14
La source produisant des micro ondes ? Est-ce t'il un tube en verre ou une autre source ?
labricole47
20 avril 2024
2 513
2 avril 2014 à 22:21
la porte fermée fait cage de faraday
le metal provoque des etincelles
Moi un jour j'avais mis une assiètte avec des dorures dans le four à micro-ondes. Mais ça n'avait rien-fait. Heureusement un coup de chance
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
2 avril 2014 à 22:53
Bsr de toute façon ne fonctionne pas si porte pas fermée.
Je me pose des questions depuis un certain temps, je l'ai derrière moi dans notre cuisine et quand il est en marche, je me demande si je n'en prend pas d'onde dans le dos
si la porte n est pas fermée NORMALEMENT ca ne marche pas mais il y a des bricoleurs et il peut y avoir des failles (il y en a eu par le passé) et la le micro-ondes peu marché porte ouvertes..!!
SI la porte est fermé rassurez vous aucune fuite d ondes ne peut sortir .. meme entrouverte (quelques mm) les ondes ne dépassent pas les 5cm hors de la fuite occasionnée..
(faire essai avec une petite lampe néon avec les 2 fils nus sur 1cm dans un verre d eau ca s allume en cas de fuites)
bon après si c est pour le fun (et une bonne 1/2h de nettoyage) on peut y mettre une platine de circuit imprimé.. yaou le 14 juillet !! ... il est formellement interdit de mettre des produits inflammables ou explosifs.. sinon ce n est plus du jeu..!!
un peu de sérieux les micro-ondes actuels acceptent presque tous le métal (genre barquettes alu ou une cuillère dans le bol) sans aucun problème... a partir du moment ou il y a une charge.
En réponse aux questions qui peuvent encore se poser...
Glossaire :
>une charge : c est n importe quel aliment meme avarié que l on met dans le micro-ondes pour faire chauffer, cuire ou exploser
>de l eau : c est de l eau ..
>néon : petite ampoule de verre qui s allume que si l on s en sert
mode d emploi : mettre la petite ampoule de verre dans un verre rempli d eau (plate pas gazeuse) et placez le verre (celui avec l eau) dans le micro-onde ; fermeeez la porte (sinon ca marche pas) mettez en route et la byzance la petite ampoule néon s allume en clignotant illuminant ainsi de mille feux l enceinte du four.. (pas bien tourné ceci)
allez bonne nuit les Loulous
Glossaire :
Mettre une petite ampoule néon dans le four à micro-ondes. Attention danger ! Car le culôt est en métal. ça fait des étincelles. Moi un jour dans mon frigo, j'avais mis une petite ampoule de pile dans la petite lanterne du frigo. Paf ! Eh-bien l'ampoule à éxplosé et brûlé. Elle avait été toute argentée. Le filament à fondu. Elle s'était retrouvé dans les oeufs
on a pas lu prière de relire le texte plus haut > mode d emploi..
!! mettre la petite ampoule de verre (néon) dans un verre rempli d eau (plate pas gazeuse) et placez le verre (celui avec l eau) dans le micro-onde !!
je vais pas faire un dessin a cette heure ci quand meme?? ampoule néon basic que l on trouve dans les inters a voyants mais sans sa résistance chutrisse .. ou dans les tournevis testeur??
c est vrai que maintenant on trouve des néons de toutes sortes et de toutes dimensions
Et-bien oui ... Faut tjrs lire le mode d'emploi. Mais preniez quand-mêne bien toutes les précautions indiquées
labricole47
20 avril 2024
2 513
heuuu le portable dans le verre d'eau alors o:))
