Séche linge sde 40 select line
paul - 14 avril 2014 à 10:04
 paul - 14 avril 2014 à 19:31
Bonjour, j ai un Séche linge sde 40 select line .Mon problème est le suivant il fesait un bruit terrible quand il tourne .
J ai ouvert l arrièrre et je m aperçois que les rivet du tambour on du jeu est il possible de refaire ces rivets? ou de réparer autrement merci a tous
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
14 avril 2014 à 11:36
je ne connais pas cette référence,mais je sais que cela se change par contre il faut pas oublier de commandez les vis inox avec.
Démontage du tambour
SOLUTION :
Donc c'est votre palier arrière qui est cassé,pour cela vous achetez le kit complet pas couteux,mais demandez aussi le sachet de vis inox pour remplacer les rivets pop. 30€ le tout
Remplacement de l'ancien:
https://carre-lutz.com/acatalog/palier-de-seche-linge.html
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Repérage des fils que vous démontrez pour vous faciliter le travail
Repérage des vis par paquet avec signification
Démontage des carters de ventilation
Sortir le tambour
Percer du diamètre voulu les rivets pop pour les enlever
Remettre de nouveau kit avec vis inox et rondelles de blocage
Bien vérifier et remonter le tambour la courroie les branchements
J'ai fait cela vous comptez deux heures sans parler de la partie perçage
Bonne chance
Ce que vous avez est bien,mais avez vous contrôlé l'usure de l'axe et de la bague en bronze.
Ravi pour vous et merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Un grand merci Papy35 mais finalement je viens de percer les anciens rivets et j en ai remis des neuf on verra si ca tiens dans le temps j ai redemarrer et ca a l air de tenir mais jusqu à quand .... sinon je rachetterais un autre seche linge car il est pas tout jeune et comme ce sont les rivets du fond de tambour cela pose problème car il y a contact avec les habits ? merci encore
Re bonjour la bague a du jeu mais je me demande si cela vaut vraiment le coup d inverstir dans cette machine ?
C'est à vous de décider ,moi sur la mienne j'ai tout changé car une fois démonté le palier arrière et les supports avant (petites roues de soutien) cela valait le coup.Maintenant chacun fait comme il souhaite.
Bonne chance
Merci pour tout et a bientôt sur le forum.Cordialement
