Remplacement du joint de hublot
papimalout Messages postés 2 Date d'inscription lundi 19 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 mai 2014 - 20 mai 2014 à 18:13
 papy35 - 20 mai 2014 à 21:09
Bonjour, je doit remplacer le joint de hublot d'une machine a laver vedette VLF6112 TYP LC6E
comment je peut m'y prendre .
d'avance je vous en remercie.....
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 652
20 mai 2014 à 18:26
Bonsoir Papi un autre papy,
Voici déjà le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF6112+905330387.htm
Voir ces vidéo. https://video.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=btbar&hsimp=yhsm-002&p=Changer%20joint%20hublot%20ariston.
http://www.youtube.com/watch?v=eEs6uqTk27
Surtout faire le repérage des connexions avant démontage
Débranchez la machine
Démontez la plinthe bas de la machine pour libérer le panneau
Ouvrez le hublot
Ecartez le caoutchouc pour enlever le cerclage puis vous déboîtez le soufflet
Démonter la façade avant de la machine
Même chose intérieur
Vous pouvez rencontrer une petite différence d'une machine à l'autre mais c'est le principe.
Pour le remontage faire l'inverse
20 mai 2014 à 19:50
merci pour la réponse, mais mon lave linge est de marque vedette la façade avant n'est pas démontable il s'agit du modèle VLF6112 j'ai beaucoup cherché sur internet ,sans succès .
merci encore .......
la référence donnée est celle que vous avez en schéma,mais je vous crois sans doute plusieurs versions avec un différence.
Nous sommes bien d'accord hublot en façade et non ouverture par dessus
le devant vous ouvrez le hublot;vous écartez la lèvre du joint et vous allez trouver un cerclage que vous enlevez sans abîmer le soufflet
si la façade ne se démonte pas vous enlevez le dessus et vous devez retrouver un deuxième cerclage lié à la cuve même topo
