Panne sèche linge
Jppma
vendredi 23 mai 2014
23 mai 2014
23 mai 2014 à 15:35
Jppma Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 23 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2014 - 23 mai 2014 à 17:11
- Panne sèche linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
23 mai 2014 à 15:55
23 mai 2014 à 15:55
vous dites j'ai vérifié tout est correct,je vous crois mais êtes allé jusqu'au condenseur ,la pompe de relevage bouchée;
vous devez avoir sur le bloc résistance un TH réarmable
confirmez la référence c....... car je ne la trouve pas
attention ne confondez pas condensateur petit cylindre et condenseur dispo gros rectangle avec des trous qu'il faut nettoyer car plein de peluches humides.
entre le condenseur et le réservoir vous avez la pompe de relevage et son petit tuyau.
Jppma
23 mai 2014
23 mai 2014 à 16:51
23 mai 2014 à 16:51
La pompe de relevage se met en route mais le tambour ne démarre que si l'on pousse dessus et le message est toujours le même (entretien filtre)
Merci vos réponses
Merci vos réponses
alors si le tambour ne tourne pas ,avez vous essayé à vide,cela mettrait en cause le condensateur moteur petit cylindre se trouvant à côté avec deux fils
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GOLDSTAR+LG-reference-
TDC70212E.htm
sur ce schéma qui n'est pas le votre mais rapprochant le condensateur moteur se trouve en D142
pièce non couteuse chez n'importe lequel des revendeurs en pièces électroménager de votre domicile.
prenez la référence se trouvant dessus
TDC70212E.htm
Jppma
23 mai 2014
23 mai 2014 à 17:11
23 mai 2014 à 17:11
La pompe n'est pas bouchée j'ai aspiré avec la bouche l'eau est remontée jusqu'au bac d'évacuation
23 mai 2014 à 16:17
Non je ne suis pas allez jusqu'au condensateur ni la pompe de relevage
Ma ref clothescar7k td-c70215e
