Regulation et reduction du voltage
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 16:30
bazamin Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 29 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2014 - 19 juin 2014 à 12:10
- Regulation et reduction du voltage
- Symbole voltage - Guide
- Chargeur voltage supérieur - Forum Electronique
- Régulation plancher chauffant électrique delta dore - Forum Electricité
- Base de temps de régulation - Forum Chauffage et climatisation
- Régulation plancher chauffant électrique - Forum Electricité
10 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 585
Modifié par xplom le 29/05/2014 à 16:41
me faire ça a ma sortie de sieste, je crois que le sujet a déjà été abordé, au moins vous aurez de la lecture
moi je ne lis pas, en partant du principe que ça se saurait
https://www.diwatt.fr/economiseur-d-energie.php
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 17:01
29 mai 2014 à 17:01
Oui mais ce systeme est tres efficace au Royaume Uni par exemple meme si il est vrai que leur voltage est plus eleve qu'en france, pourquoi ne serait-ce pas efficace en France ?
xplom
7 mai 2024
2 585
Modifié par xplom le 29/05/2014 à 17:16
quel voltage en UK ? je fais marcher des appareils 230 volt là bas
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 17:15
29 mai 2014 à 17:15
Le voltage moyen est 242V au Royaume-Uni, ce qui influe sur la duree de vie des lumieres par exemple et la consommation d'energie.
xplom
7 mai 2024
2 585
29 mai 2014 à 17:19
29 mai 2014 à 17:19
je pige la question, le réveil est dur, il faut donc passer du 240 au 220 volt, pour économiser (surtout les ampoules qui claquent plus rapidement)
déjà ils roulent a gauche...
j'ai bon?
j'ai bon?
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 17:22
29 mai 2014 à 17:22
Oui c'est ca l'objectif est de se rapprocher le plus de 220, et j'aimerai donc savoir si en France ce serait ultile meme si l'economie ne sera pas aussi important qu'au R-U.
Eric431
samedi 17 mai 2014
1 juin 2014
37
29 mai 2014 à 17:21
29 mai 2014 à 17:21
Attention, réduire le voltage peut avoir une incidence sur l'intensité.
P = U x I
I = P/U
À puissance égale, en baissant la tension vous augmenter l'intensité. C'est ce que compte le compteur EDF.
Je dis ça, je ne dis rien...
P = U x I
I = P/U
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 17:28
29 mai 2014 à 17:28
Oui je comprends donc en France la tension ne necessite pas une regulation comme aux R-U c'est ca donc vous me deconseillez d'installer ce genre de produits en france ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 550
29 mai 2014 à 17:28
29 mai 2014 à 17:28
T A F, même point de vue.
xplom
7 mai 2024
2 585
29 mai 2014 à 17:34
29 mai 2014 à 17:34
bonjour Eric
j'ai fais joujou avec mon testeur, j'ai 238 volt a la maison
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
29 mai 2014 à 17:37
29 mai 2014 à 17:37
Voila de meme pour moi 237, avec ce systeme je pourrai me retrouver a 225V donc je ne m'y connais pas assez pour savoir si cela est une bonne chose, puis avec les ampoules economiques il est preferable d'avoir une tension plus basse et stable disons 225-230 ?
xplom
7 mai 2024
2 585
29 mai 2014 à 17:46
29 mai 2014 à 17:46
Eric431
samedi 17 mai 2014
1 juin 2014
37
29 mai 2014 à 18:14
29 mai 2014 à 18:14
Exemple :
5000 Watts de conso diverses
Tension de 240 V
5000/240 = 20,8 A
Tension de 220 V
5000/220 = 22,7 A
Soit 2 A de plus
CQFD
Tension de 240 V
5000/240 = 20,8 A
Tension de 220 V
5000/220 = 22,7 A
Soit 2 A de plus
CQFD
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
30 mai 2014 à 12:32
30 mai 2014 à 12:32
Je me permets de te corriger,
tension de 240 V
Tu auras une conso de 5300 probablement car ton voltage est trop eleve
tension de 220 V
Ta consommation restera a 5000 Watts puisque la plupart des appareils dans ta maison sont "voltage dependant"
tension de 240 V
tension de 220 V
Eric431
samedi 17 mai 2014
1 juin 2014
37
29 mai 2014 à 18:23
29 mai 2014 à 18:23
Attention aux attrape gogo.
Meilleures démonstration qu'un appareil d'économie d'énergie peut vous prouver c'est de disposer d'une maquette, un wattmètre, une charge de 5Kw par exemple et le dit économiseur. Tester la maquette avec et sans l'économiser. Mesurer sur le wattmètre la différence, mais aussi dans ce cas le rendement des appareils branchés. L'éclairage avec un luxmètre par exemple.
Plutôt que d'investir dans ce genre de gadget, remplacer les lampes 60W par des 40, ou LED idéalement. Installer des variateur sur vos éclairages, ça c'est économique et variable à souhait en plus de l'ambiance feutrée. Installer un régulateur performant sur votre chauffage. Installer une production d'eau chaude sanitaire solaire. Mais laisser vos appareils ménager blancs et bruns sur le secteur tel quel.
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
30 mai 2014 à 10:45
30 mai 2014 à 10:45
Ok merci pour vos conseils, j'aimerai avoir votre avis sur cette formule :
puissance=Voltage² / Resistance
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
30 mai 2014 à 14:33
30 mai 2014 à 14:33
C'est plutôt P = R X I ² qui rejoint la formule P = U X I
En d'autres termes , si vous divisez la tension aux bornes du MÊME appareil par 2 vous allez divisez sa puissance par 4.
Ex: une résistance fait 1000 W sous 220 V consomme environ 5 A , si cette même résistance est alimenté sous 110 V , l'intensité sera de 2,5 A .
Avec les formules vous constaterez que la puissance est inférieure à 300 W
Je rejoins les propos d'Eric231, si votre régulateur a un rendement de 10% pour une économie de 5% solde négatif de -5% où est l'économie ???
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
30 mai 2014 à 15:35
30 mai 2014 à 15:35
C'est pourtant un systeme qui marche en Angleterre, puisque je suis actuellement en stage en Angleterre et j'essaie de connaitre l'avis des gens en France sur ce genre de produits. Des etudes gouvernementales anglaises ont prouve que la reduction du voltage par exemple de 240 a 220 permettait de moins consommer pour les produits au voltage dependant, mais c'est difficile a expliquer, moi non plus je ne les croyais pas quand je suis arrive mais apres avoir lu plusieurs rapports et vu des demonstrations je peux dire que ca marche.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
Modifié par Daniel 26 le 30/05/2014 à 15:46
Voyez mon commentaire: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120773810-regulation-et-reduction-du-voltage#20
Il suffit de quelques diodes en série (et montées tête bêche) pour abaisser la tension de quelques volts (on ne s'en aperçoit pas) pour que la puissance s'abaisse aussi . Mais il faut savoir quand-même ce que l'on veut !
BONSOIR:suivre l'avis de DANIEL !
en France l'éclairage public utilise ce systéme:passer la tension a 200V,permet un eclairage satisfaisant...
POUR l'electronique....VOIR les données de l'entrée secteur
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
31 mai 2014 à 19:45
31 mai 2014 à 19:45
Salut,
Je pense qu'on à connu ce système avec nos bons vieux fers à souder à une certaine époque ;=))
bazamin
jeudi 29 mai 2014
19 juin 2014
Voici une petite video avec une demonstration du fonctionnement du produit, j'attends vos avis.
https://www.youtube.com/watch?v=CvPRR9wkmjo
29 mai 2014 à 16:57
Il est fort ce xplum après sa sieste; mai je reste dubitatif sur ce principe de fonctionnement
Si c'était efficace tout le monde en aurait .
