Plancher chauffant Delta dore 55-1
joscar
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un soucis avec mon chauffage au sol. j'avais une panne avec le relai jour/ nuit que j'ai changé et cela a fonctionné quelque jours puis j'ai eu un panne d'un coté de mon plancher ( il est partagé en deux ) donc j'ai inversé les câbles d'alim du relai jour/ nuit vers le bloc de régulation et cela à changé de coté !
Que dois je faire maintenant ?
Merci pour votre aide
- Remplacement delta dore 55 1
- Delta dore 55-1 notice - Meilleures réponses
- Delta dore 55 1 réglage - Meilleures réponses
- Delta dore minor 12 problème ✓ - Forum Electricité
- Delta dore 55-1 - Forum Electricité
- Problème thermostat delta dore - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Mon thermostat delta dore Tybox 117 ne s’arrête pas - Forum Chauffage et climatisation
- Therlostat TYBOX 137 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
Voir sur cette NOTICE sauf erreur cet appareil ne commande qu'un relais ou deux si jumelés
donc vérifier si vous n'avez pas deux relais , un pour chaque section???
