Led driver
le lampadaire avec liseuse du salon ne fonctionne plus, d'après les infos que j'ai pu avoir sur le net, il s'agirait d'une défection du led driver contenu dans la prise.
malgré mes recherches je ne trouve pas la pièce de rechange...
je poste une photo de la prise à tout hasard...
merci et bonne fin d'année (sans omicron..)
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour, j'ai également le même problème. Luminaire acheté il y a 5 ans (Promo L.M.)
    Prise identique à celle de votre photo.
    Tombe en panne à 5 ans + quelques jours ! Obsolescence programmée ??
    Avez-vous pu vous dépanner ? Où avez-vous trouvé l'article de rechange ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    1. Le 20 janvier j'écrivais ceci
      je vais suppimer ce transfo et aussi les leds pour les remplacer par des leds SANS tranfo et sans soudure que je viens de commmander.
      j'ai donc reçu çà
      https://www.ecolofrance.com/led-sans-soudure/276-269-led-100w-220v-sans-soudure-3000k-ou-6000k-4000095549817.html#/67-couleur-blanc_3k
      que j'ai installé et là je m'aperçois que le variateur ne fonctionne pas ! je l'ai démonté et j'ai branché au cable d'alimentation et çà fonctionne. maintenant je vais trouver un variateur....pour allumer et éteindre et varier l'intensité des leds
      je suis tenace !!!
      à plus pour d'autres aventures
  2. Modérateur
    Bjr Vous achetez une fiche et un transfo de fil pour luminaires sur pied avec ces caractéristiques et vous l'installez
    1. merci à vous aussi je vais m'y mettre après le reveillon...meilleurs voeux et surtout la santé
  3. Modérateur
    Salut,
    c'est, en gros, un transfo avec sortie en 33 V :
    https://www.manomano.fr/p/driver-universel-ip65-sortie-30-33v-dc-45w-45-w-45-w-17728954
    1. bonjour, j'ai reçu le matériel en question et je veux etre sur d'avoir compris...les fils noir et rouge coté DC OUT se branchent à la fiche qui elle meme se branche à la prise de courant ? et donc les 2 fils blancs coté AC IN se connectent au luminaire ? merci de me renseigner
      bonne journée
    2. Modérateur
      @ELBENOLBonjour, non les fils noir et blanc DC Out sont la sortie > a raccordé aux fils du luminaire > attention il y a un sens de branchement..
      Les fils blanc AC IN est l'entrée 230 volts > à raccorder à la prise de courant 230 volts (pas de sens de branchement).
    3. @fred.mlmerci Fred mais avec DC OUT il y a un fil noir et un fil ROUGE donc à connecter aux fils NOIR (ou BLEU) et ROUGE du luminaire c'est bien çà ?
    4. Contributeur
      @ELBENOLBonjour,
      Oui, le courant 33V continu doit alimenter votre luminaire. Le fil rouge est le + et le noir est le -
      De l'autre côté, le 230V alternatif qui va à la prise de courant n'est pas "polarisé", c'est pour cela qu'il y a 2 fils blancs identiques (pas de sens à respecter).
      Cdt
    5. @gt.55bonjour merci pour votre réponse, j'ai donc fait comme préconisé et ....les 2 sources leds clignotent ....je précise que j'ai utilisé des dominos pour relier le transfo au cordon d'alimentation de la prise d'un coté et pareil pour relier le transfo à l'alimentation du luminaire
      qui a un variateur ....help !
      merci
  4. merci beaucoup je vais étudier le montage, meilleurs voeux pour 2022
    1. bonjour
      en réponse à Catmy et Saty68 , effectivement après installation du transfo les leds du lampadaire clignotent ......
      je vous promets de vous donner toutes les infos quand j'aurai installer ce matériel en espérant que çà fonctionnera.
      je constate que je ne suis pas seul à avoir acheté il y a environ 5 ans ce foutu lampadaire ...
      A bientot
      1. Bonjour, j'ai le même problème que vous.
        Par contre si vous mettez un nouveau transformateur en 33V il faut absolument être en tension constante sinon les led vont clignoter.
        1. Moi aussi et avec le même transformateur Donc pb de qualité ? C’est dommage car le lampadaire est joli . Comment retrouver un transformateur de rechange neuf ou l’équivalent qui permettrait de le faire fonctionner? Merci pour vos conseils
