Electricité,urgent
michel83240
jeudi 30 juillet 2009
7 juin 2014
6 juin 2014 à 07:36
michel83240 Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 30 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2014 - 7 juin 2014 à 05:11
- Electricité,urgent
- Fil bleu électricité - Guide
- Vocabulaire électricité - Guide
- Coupure electricite - Guide
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Electricite n l ✓ - Forum Electricité
Dans le temps les couleurs n'étaient pas trop respectées et j'avais les inters et Pc avec fusible incorporé( années 60) Le jaune était utilisé souvent pour phase venant de l'inter pour la lampe. Du coup j'avais tout viré et refait aux normes il y a quelques années.
Même les fils de terre n'étaient pas toujours verts/jaunes, alors la cata si on n'a pas le schéma de départ où assez outillé pour mesurer les différentes correspondances.
michel83240
7 juin 2014
6 juin 2014 à 08:12
6 juin 2014 à 08:12
je ne peux pas tout viré car c'est pas mon appart c'est celui de ma soeur et elle veut pas que l'on refasse tout en cassant les murs pour faire des saignées ou goulottes donc je dois reprendre les fils existant :( c'est la cata , si quelqu'un peut m'aider urgent svp , merci jean
empire
mercredi 27 février 2013
8 mai 2019
6 juin 2014 à 19:46
6 juin 2014 à 19:46
Pour résoudre ce problème, Il faut oublier complètement les couleurs des fils et utiliser une lampe témoin comme vous a dit Daniel 26 , mais avec une lampe 220 v pour qu'elle ne grille pas et essayer de repérer les phases , si vous arrivez à repérer le neutre ça devient facile. mais quant meme cela suppose un minimum de connaissances en électricité.
cordialement
cordialement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 371
Modifié par Daniel 26 le 6/06/2014 à 09:42
Si on suppose que vous n'êtes pas outillé pour ce genre de travail, confectionnez- vous une lampe témoin avec une lampe de (15 W maxi de frigo ou micro-onde ) munie de deux pointes de touche
Afin de repérer les phases (= 235 V avec le neutre ou terre)
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
michel83240
7 juin 2014
6 juin 2014 à 19:57
6 juin 2014 à 19:57
le probleme c'est que g tout enlever les fils du tableau donc les fils sont a nus, plus de courant pour pouvoir tester :(
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 371
6 juin 2014 à 21:16
6 juin 2014 à 21:16
Re ,
Vous pouvez procéder de cette manière:
http://cjoint.com/14jn/DFgvmeTh6Ha.htm
Quel fil allez-vous brancher pour allumer la lampe ?
Bon courage,
Bon courage,
michel83240
7 juin 2014
7 juin 2014 à 05:11
7 juin 2014 à 05:11
resolu , merci a tous
