- Problème de vidange électroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Vidange fosse septique - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
- Peindre electromenager - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 6/06/2014 à 20:32
NON pas de destop dans les machines,mais dans l'évacuation murale de votre installation.Par contre les machines ne sont pas branchées sur une sortie d'évier dans ce cas voir le siphon de celui-ci.
Par contre vous pouvez faire l'opération vinaigre blanc ou bicarbonate dans les machines et vidanger soit sur l'installation ou dans une bassine ou évier.
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Comment procéder avec Lessive St-Marc:
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
Faire une machine à vide pour rinçage et après en fonction du résultat on avisera:
