- Panne sur lave linge sechante electrolux AWW12580W
- Code panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Symbole seche linge - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
11 juin 2014 à 15:21
c'est pas électrolux mais dans arthur martin cette référence;voici le schéma:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWW12580W+91460430300.htm
sur la vue E vous allez démonter le ventilateur et nettoyer tout ce petit monde après on avisera.
Démonter le panneau du dessus uniquement,parfois c'est la courroie de cassée ou le ventilo bouché,profitez pour tout nettoyer y compris la résistance
Le principe est de retirer l'hélice (le bloc noir) pour accéder au réservoir en dessous, puis nettoyer le réservoir.
Démontage :
- !!! débrancher la machine du réseau électrique !!!
- dévisser les deux vis à l'arrière de la machine pour retirer le couvercle
- la flèche verte montre où se trouve le connecteur qui alimente le moteur, il n'y a pas de détrompeur sur la fiche, donc il faut écrire (j'ai utilisé un marqueur) quelle fiche male se connecte sur quelle fiche femelle
- dévisser la vis en haut à droite (tournevis PZ2)
- dévisser la vis en bas avec une clef de 8
- dévisser la vis à gauche avec une clef de 6. Cette dernière semble avoir été faite pour ne pas être dévissée (tête très courte et arrondie) mais après expérience ça n'a pas l'air de poser le moindre problème
- retirer le bloc en commencant par le raccord à gauche entre l'hélice et le conduit d'arrivée, c'est pas facile car il n'y a vraiment pas de place
Le nettoyage :
- au début j'ai pensé qu'il fallait que je nettoie l'hélice, surtout qu'en faisant tourner le moteur, je voyais que l'hélice n'était pas bien plane et venait un peu frotter sur la paroi, mais c'est peine perdue. le bloc noir ne semble pas être démontable car thermocollé
- le réservoir (forme en plastique blanc translucide) contient un amat de fibre condensé. J'ai pris un cintre métallique que j'ai coupé de façon à faire un crochet. Après j'ai été retiré le conglomérat avec soin (ie. ne pas aller le pousser plus bas)
Remontage :
- remettre le moteur, ça prend du temps, mais l'idée est de le faire dans le sens inverse du démontage
- s'assurer que le haut du réservoir est bien calé avec l'hélice
- s'assurer que la bouche est bien calée avec le conduit d'arrivée d'air
- revisser
- reconnecter le moteur gràce au marquage établit
- refermer et visser le couvercle
Démontage :
Le nettoyage :
Remontage :
- revisser
Merci, grace à vous nous avons réussi a demonter le ventilateur. Quand on ne connait pas on toujours peur de casser quelque chose.
il est a présent tout propre, nous avons retirer des amas de fibre du réservoir. Apres inspection le circuit n'a pas l'air obstrué.
Peut etre es-ce l'electrovanne, mais comment vérifié qu'elle est alimenté?
et comment nétoyé la résistance sur le haut lié au ventilateur?
15 juin 2014 à 16:33
nous avons demonter le dessus, la petite couroie (au fond a droite par raport a la façade) n'a pas l'air abimé.
je pense avoir identifier le ventilateur (la plus grande piece sous la couroie) mais je ne vois pas comment la demonter sans enlever la barre centrale; sur laquelle sont atacher les resorts du tambour.
en bref comment dois-je m'y prendre?
15 juin 2014 à 18:03
