Sos indesit will11
elya46
mercredi 25 juin 2014
26 juin 2014
25 juin 2014 à 19:10
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 juin 2014 à 20:58
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
26 juin 2014 à 07:25
Reste à nous dire quel est le nombre de clignotements pour déterminer la panne.
La vidange seule ne résoudra pas le problème.
Codialement
Codialement
labricole47
samedi 14 décembre 2013
3 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 25/06/2014 à 19:23
ouvrir le filtre de la pompe et l'eau sortira
ou prendre le tuyau de vidange et le mettre le plus bas possible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
labricole47
3 mai 2024
2 527
25 juin 2014 à 20:45
tout a fait ;j'ai oublié ....bonjour papy ....
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Bonsoir Elya46 et les collègues (labricole47,Stf_jpd87)
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
26 juin 2014 à 19:11
le nombre de clignotement c'est le rouge clignote normal comme quand la machine est fini et les autre vert clignote vite
je suis obligé de vider par le filtre? elle peut pas vidanger autrement?
cordialement
26 juin 2014 à 19:17
