Seche linge curtiss cse62
cedric581
jeudi 3 juillet 2014
3 juillet 2014
Modifié par cedric581 le 3/07/2014 à 19:10
cedric581 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 3 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 juillet 2014 - 3 juil. 2014 à 20:37
- Réglage température congélateur curtiss
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
3 juil. 2014 à 20:12
voici le schéma pour vous aider à dialoguer:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURTISS-reference-CSE62.htm
Pas de panique voici le relais chauffage en cas de besoin pour contrôle
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/44399.jpg
Résistance
Th réarmable
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de des klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever N° A17 sur plan
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/3915.jpg
3) si valeur résistance et klixon bonne ,avant d'acheter la nouvelle vérifiez jusqu'au relais sur carte
4) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement à démonter et à essuyer
N° B06 sur plan
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/3917.jpg
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
Vous avez tout
Résistance
Th réarmable
N° B06 sur plan
Vous avez tout
