Panne essorage sur ma machine candy smart activia C2 145
Résolu/Fermé
zizon
5 août 2014 à 01:15
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 mars 2015 à 10:00
- Bouton essorage machine à laver candy
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver candy erreur e20 ✓ - Forum Electroménager
- Symbole essorage machine à laver - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 504
5 août 2014 à 07:55
5 août 2014 à 07:55
Quand elle se bloque y a t-il de l'eau dans la cuve ???
Si par le petit tuyau de vidange manuel vous faites partir l'eau en cours de fonctionnement , lance t-elle l'essorage.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
6 mars 2015 à 10:00
6 mars 2015 à 10:00
Pas toujours il y a d'autres causes à savoir:
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
