- Linky puissance coup 1000va
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
- Puissance meuleuse 125 - Guide
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
labricole47
samedi 14 décembre 2013
3 mai 2024
2 527
11 août 2014 à 18:20
a mon avis ,tout dépend du coût de la réparation par rapport ;soit a une neuve soit a une bonne occasion
je viens de regarder sur le net il y a des embrayages a 40 € mais est ce que si je le change cela ne va pas se repetter a nouveau bizarre que sa pete en deux comme ca et que sa ouvre la cloche du support moteur ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
11 août 2014 à 18:43
Il y a quelque chose de troublant : vous dites que le piston n'a que 2 heures , donc il a été changé . Tout a été démonté y compris , certainement , les vis qui sont parties . Est ce que le remontage a été fait correctement (couple de serrage , freinage éventuel des vis ) ? Peut être est ce une cause de l'incident !
oui au remontage les deux vis d en bas on ete foiré mais remplacer par des vis avec un ecrou a l arriere mais est ce que cela peux venir du fait que les vis soit partis que l embrayage se brise en quatre ? voici le modele sur ce lien de mon embrayage
http://www.ereplacementparts.com/images/husqvarna/240R_(1990-01)_WW_5.gif
si je rachete un autre est ce le probleme avec ces vis va persister ou y a t il une solution pour que sa tienne vraiment car les pas de vis sont pas tout jeune et deux sont morts
