Lave vaisselle bosch SMI6706EU/03 ne prend pas assez d'eau
cousins
vendredi 22 août 2014
22 août 2014
22 août 2014 à 16:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 2 sept. 2014 à 13:12
- Lave vaisselle bosch eau n'arrive pas
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel - Guide
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 22/08/2014 à 18:41
ce schéma n'est pas le votre mais un exemple le répartiteur est la pièce 401 sur la gauche de votre lv
Contrôle visuel :
Si l'eau n'entre pas voir électrovanne tests mécanique + électrique
Si l'eau entre et ne ressort pas deux problèmes soit le répartiteur est bouché,soit le débitmétre hs
Comment intervenir sur le répartiteur:
Débranchez la machine
Enlevez son carénage (dessus,côtés)
Dévissez l'écrou intérieur situé sur le côté ou il se trouve avec précaution
Déposez les deux ou trois petits tuyaux le reliant au reste de la machine
Débranchez le cablage le concernant en ayant soins de repérer les fils et emplacements
Sortez le répartiteur
Comment le nettoyer:
Le mettre à tremper dans une bassine avec soit de la lessive St-Marc ou du vinaigre blanc chaud puis le rincer .
Passez un coup de soufflette si vous en avez la possibilité
Remontez le tout et essais.
Contrôle visuel :
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 22/08/2014 à 18:28
le filtre de l'électrovanne est il propre,l'électrovanne débite t il correctement
le tuyau d' alim en eau ne serait pas coincé derrière le LV
le robinet est ouvert assez (ne pas rigoler)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 2/09/2014 à 13:21
voici un schéma proche du votre pour vous aider à trouver les pièces
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI63M75EUslash01+SMI63M75EU.01+SMI63M75EU01.htm
regardez la nomenclature qui donne le N° de la pièce
https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
2 sept. 2014 à 11:34
problème toujours pas résolu. j'ai vérifié comme conseillé que l'eau arrivait bien, que le tuyau n'était pas coincé et que le filtre de l'électrovanne est propre.
Je cherche toujours de l'aide, notamment une vue éclatée de ce modèle car les pièces de la vue éclatée dont vous me parlez ne sont pas du tout placées au même endroit.
cordialement
