Moteur lave linge
Kiki du 03
mercredi 5 juin 2013
1 janvier 2015
22 août 2014 à 18:25
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 24 août 2014 à 06:49
- Valeur ohmique moteur lave-linge
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Un moteur dit "universel" tourne aussi bien sur du continu que sur de l'alternatif.
D'ailleurs le votre est mentionné 220- 230 v 50 H donc il tourne aussi sur de l'alternatif.
Bjr, un kiki du 03 again.. ce genre de moteur ne tourne jamais sur une tension directe 230v car comme tu dis il est a fond 16500tr/min... alors a cette vitesse les petits charbons ... charbonnent et en fonction de l état du collecteur font meme des flammes.. le régulateur d aspi devrait pouvoir faire l affaire..il travail avec des moteur de 1500-2000w donc ca devrait supporter..
Kiki du 03
1 janvier 2015
4
22 août 2014 à 21:38
ok merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
22 août 2014 à 21:49
Et surtout, vous ne branchez pas le 220 directement sur les charbons . Ils doivent êtres branchés en série avec les inducteurs.
"Oui mais lorsque je branche le 230V sur les charbons " effectivement NE pas brancher directement sur les charbons = Flash assuré..!!
https://www.bing.com/images/search?q=moteur+universel+schema&qpvt=moteur+universel+schema&FORM=IGRE
Kiki du 03
1 janvier 2015
4
23 août 2014 à 09:50
Il me manque une résistance variable sur le régulateur mais je sait pas ou elle à bien pu passer, (c'était la même que sur celle du circuit) quelle résistance variable je doit mettre ? (ex : 10 ohm --> 100 ohm)
Kiki du 03
1 janvier 2015
4
Modifié par jdf_daniel26 le 23/08/2014 à 16:44
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
23 août 2014 à 18:16
Re,
Voir schéma sur votre MP , avec les critiques sur ce variateur "pas cher"
Cdlt,
Cdlt,
Kiki du 03
1 janvier 2015
4
23 août 2014 à 18:37
ok merci
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par Daniel 26 le 7/09/2014 à 16:32
Re,
Si vous pouvez récupérer la carte d'origine, est qu'elle ressemble à celle du schéma ,on peut avec quelques modifications obtenir plus de performances en conservant le générateur tachymétrique:
Cliquez l'image pour l'agrandir
__________________________________________"Qui ne tente rien n'a rien"
22 août 2014 à 19:30
