Comment installer un deuxième bouton poussoir pour ma VMC hygro
- Bouche vmc cuisine bouton poussoir
- Evier cuisine bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Branchement bouton poussoir legrand - Forum Electricité
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Chauffage et climatisation
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
Modifié par Carminas le 25/08/2014 à 17:05
C'est un poussoir NO ?
Vous l'avez bien branché en parallèle de l'autre ?
Vous avez utilisé les bonnes bornes du poussoir
merci de votre intérêt.
C'est un bouton poussoir de marque Legrand du même type que le 1er (marque Schneider).
Qu'est-ce NO ? y-a-t-il des poussoir différents ?
Hier soir j'ais débranché le poussoir rajouté en mettant un domino aux 2 fils (1 violet sur relais 1 et 1 noir sur le branchement) ; la temporisation fonctionne à nouveau et le 1er interrupteur fonctionne toujours.
je vais vous repréciser les bornes branchées sur le 1 er interrupteur (poussoir)...
Si le branchement est possible sur les 2 poussoirs en parallèle comment dois-je m'y prendre?
Freddy
Freddy
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
270
Modifié par blux le 26/08/2014 à 15:26
Salut,
NO veut dire normalement ouvert, c'est-à-dire que lorsque le poussoir n'est pas appuyé le circuit n'est pas fermé. NF désigne des poussoirs où le fait d'appuyer ouvre le circuit.
La plupart des poussoirs sont maintenant équipés de plusieurs bornes qui peuvent être utilisées pour fonctionner en NO ou en NF.
Voir ici.
L'arrivée de courant se fait via la borne rouge (nommée L)
Si l'on câble la sortie en dessous (borne 2), le contact sera permanent et ne cessera qu'à l'appui du poussoir (NF).
Si l'on câble la sortie à côté (borne 1), le contact ne sera établi qu'à l'appui du poussoir (NO).
Le fonctionnement est gravé sur le poussoir.
Si tu veux en monter deux en parallèle, pas de problème du moment qu'ils fonctionnement pareil (NO ou NF)
Voir ici.
Super ça fonctionne !!! :)
MERCI a vous pour cette aide précieuse.
Mon problème venait du fait que l'interrupteur d'origine et le 2eme avait des numéros de bornes inversés. Le 2eme ayant comme NF la borne 1(donc borne 1 NO avec borne 1NF =pb).
(et de mon ignorance sur la notion Nf/no)
Merci encore !
Freddy le bienheureux
Merci encore !
