Sèche-linge HEC SED 70 W ne chauffe et sèche plus.
HERNOUT
lundi 1 septembre 2014
30 décembre 2016
Modifié le 19 juil. 2018 à 14:33
HERNOUT Messages postés 18 Date d'inscription lundi 1 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 décembre 2016 - 4 sept. 2014 à 12:14
- Sèche-linge HEC SED 70 W ne chauffe et sèche plus.
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
11 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 542
1 sept. 2014 à 11:54
Bonnjour
Il semblerait qu'elle ne disjoncte plus ???
Bac voir si la pompe de remontée d'eau, marche ,ou est bouchée N° 106 de cette vue éclatée
HERNOUT
30 décembre 2016
1 sept. 2014 à 12:04
Merci pour la réponse.
Il ne disjoncte plus, il ne l'a fait que la première fois.
La pompe de remontée d'eau est accessible par le devant ? l'arrière ou le dessus ?
HERNOUT
30 décembre 2016
1 sept. 2014 à 22:24
J'ai trouvé la pompe qui se trouve à l'arrière de la machine.
Je l'ai démonté et elle est propre. Je ne peux pas savoir si elle marche.
Le problème n'est donc hélas pas résolu.
HERNOUT
30 décembre 2016
1 sept. 2014 à 23:47
J'ai donné de mauvaise indication ! Apparemment c'est normal que ces voyants s'allume à la fin du cycle.
Mon problème est donc que si je le lance sur "coton" ou "synthétique" la machine s'arrête après 5 min en indiquant "End".
Si je mets le sélecteur sur "sechage +" 20 min, 40, 60,... la machine tourne bien le temps demandé mais ne produit aucune chaleur
stf_jpd87
10 mai 2024
27 542
2 sept. 2014 à 08:25
Il faut commencer par vérifier si les résistances ne sont pas coupées. Utiliser un appareil en ohmmètre. environ 60 Ohms pour une résistance de 1000W.
HERNOUT
30 décembre 2016
2 sept. 2014 à 10:51
J'obtiens 90 ohms.
J'obtiens 90 ohms.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 542
2 sept. 2014 à 18:26
Il y a problème car 630w environ pour une résistance de séchage, pas bon!!
Généralement sur le bloc séchage il y a deux résistances alimentées par un point central (neutre) et une phase par résistance (la même mais commandée par relais séparés), donc il manque la valeur d'une résistance.
HERNOUT
30 décembre 2016
2 sept. 2014 à 21:32
L'autre est aussi de 90
stf_jpd87
10 mai 2024
27 542
3 sept. 2014 à 08:13
Donc il reste :
le klixon réarmable N° 12, le thermostat N° 13 défectueux, le capteur d'humidité , les pièces (balai) de de 54 à 60 ou la carte défectueuse.
Donc il reste :
HERNOUT
30 décembre 2016
3 sept. 2014 à 11:45
Est-il possible de tester ces pièces ?
stf_jpd87
10 mai 2024
27 542
3 sept. 2014 à 18:23
Tout est possible, mais il faut avoir un minimum de compétence
Pour les deux premiers ils doivent être passants
les balais, un regard suffit à savoir s'ils portent
La sonde pas sure si électronique
Idem pour la platine sauf rechercher une mauvaise soudure.
HERNOUT
30 décembre 2016
C'est plus compliqué que ce que je pensais.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne continuation
Bonne continuation
