Mon lave vaisselle whirlpool encastrable ldg baby full est HS
Pascualsan
dimanche 7 septembre 2014
7 septembre 2014
7 sept. 2014 à 20:46
papy35 - 8 sept. 2014 à 20:43
- Reset lave-vaisselle whirlpool encastrable
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
8 sept. 2014 à 07:44
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
8 sept. 2014 à 11:18
comme réclamer plus haut la référence merci
f4 pompe de vidange bloquée part ou HS mais cette panne peut aussi vouloir dire détecteur niveau en cause.
Avant de démonter nettoyage des filtres y compris la petite grille noire fond de cuve.
Opération vinaigre blanc
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Pompe de vidange
vous mettez de l'eau avec une casserole dedans si l'eau reste la pompe sera à démonter.Par dessous vous enlevez le carter et faites 1/4 de tour pour la sortie.
Machine débranchée et Eau coupée
Pompe de vidange
Merci pour votre retour
je ne peux vous donner la nature de la panne car c'est un modèle encastrable sans écran.
j'ai nettoyé à plusieurs reprises les filtres sans succès. Je vais néanmoins essayer le vinaigre blanc.
J'ai empli il y a 30 mns le lv d'eau et celle-ci stagne toujours.
où dois je trouver le carter ? faut il désencastrer le lv ?
Merci d'avance pour votre réponse
Pascal
Pascal
vous n'avez pas d'autres solutions que de le sortir de son logement car un LV quelque soit la marque tout se passe par dessous et souvent le côté gauche;si vous avez mis de l'eau et que rien ne s'évacue vous vérifier la pompe pour la mettre hors cause.
de plus sur cette marque c'est la plus facile question accès.vous enlevez la protection du dessous et la pompe la plus petite vous faites 1/4 de tour pour la sortir.Vous la nettoyez et vous la testez en direct hors machine.faut savoir qu'une pompe peut tourner à vide et en charge plus assez de force.
Bonne chance
Bonne chance
8 sept. 2014 à 19:48
Désolé mais je crois que le modèle est bien un whirlpool ADG Baby : c'est noté ainsi et sur la facture et à l'intérieur du LV
Il s'agit d'un modèle encastrable qui date de plus de 4 ans
J'ai les numéros de série également mais je ne pense qu'ils vous seront utiles
