Fuite d eau sur lg wd 13411rd
alias77
mercredi 18 février 2009
13 septembre 2014
11 sept. 2014 à 19:08
alias77 Messages postés 15 Date d'inscription mercredi 18 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2014 - 13 sept. 2014 à 20:42
- Fuite d'eau machine à laver lg
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
10 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
11 sept. 2014 à 20:02
avez vous contrôlé la pompe de vidange bloquée ou bouchée par ?? elle fuit par ou tuyau du trop plein ou autres.
La chambre de compression bouchée ?? donc vérifiez les trois éléments
Pressostat,petit tuyau reliant pressostat à la chambre,et la chambre.
Vérif pressostat débranchez le petit tuyau partie basse et souffler dedans vous devez entendre tic tac.
Vérif petit tuyau débranchez le bas et haut souffler par un bout en bouchant l'autre,fissuré ou pas
Vérif chambre rebrancher le petit tuyau côté chambre et souffler dedans pour la déboucher.
rebranchez le tout et faites un essai machine
alias77
13 septembre 2014
12 sept. 2014 à 09:54
merci je vais faire cela et reviendrait vers vous pour vous donner des nouvelles
Un conseil qui ne coûte pas,de temps à autres faites une machine en mettant du vinaigre blanc chaud dedans et faites une machine à vide et surtout avant de partir en vacances.Cela vous évitera les problèmes de fonctionnement du aux graisses durcies dans les mécanismes
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
12 sept. 2014 à 14:07
Avez vous démonté le bol car souvent le joint ou le bol fendu par forcément la durite tant que cette fuite ne sera pas résolue vous ne pourrez rien faire d'autre.mais je pense aux joints des pompes cyclage et vidange sans oublier la résistance sont ils parfaits
alias77
13 septembre 2014
12 sept. 2014 à 15:21
qu entendez vous par bol quant aux joints des pompes cyclages et joints de resistance ils sont correcte
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
12 sept. 2014 à 18:29
Voir peut être le joint K 510 de cette vue vue éclatée
ce n'est qu'une idée.
alias77
13 septembre 2014
13 sept. 2014 à 10:10
un ami est passer chez moi et me dit la meme chose par contre cela a l air complexe pour le changer
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
12 sept. 2014 à 19:35
toute mes excuses alias77,j'ai confondu LV et LL car j'avais deux sujets d'ouverts.Mon Ami Stf à rectifé le tir.
alias77
13 septembre 2014
13 sept. 2014 à 10:21
pas grave on est humain ;) l essentiel est que le tir est rectifier par contre pour changer ce joint je procede comment ?
c'est une machine à hublot d'après le schéma fourni pas STF comme ces machines je le pense car il peut avoir une exception à la règle.
Vous ouvrez le hublot déjà vous passez votre main en suivant avec une lampe électrique afin d'apercevoir si trou coupure usure du soufflet .
Si problème démontage pour cela écartez la lèvre du soufflet côté extérieur vous devriez trouver un cerclage que vous enlever pour libérer le soufflet.
Vous avez la même chose intérieur,par contre question accès faudra peut être démonter la façade avant.
Avant de faire il faut être certain de l'origine de la fuite.
alias77
13 septembre 2014
13 sept. 2014 à 11:30
sur le joint il y a une durite qui arrive sur une petite piece en plastic cette piece etait totalement boucher car pour le moment pas vue d usure ou coupure je retourne inspecter cela minutieusement en tout cas merci de l aide apporter par vous deux
alias77
13 septembre 2014
13 sept. 2014 à 13:20
j ai demonter la face avant afin de demonter le joint et l inspecter resultat aucune coupure ni signe d usure
Vous nous tenez au courant car ce cas nous intéresse.
alias77
13 septembre 2014
13 sept. 2014 à 18:09
le joint n as rien j ai capituler machine a la poubelle fuite introuvable
avez vous vérifié si l'eau sort par le trop plein sur l'arrière et suivait la cuve,dans ce cas le pressostat,son tuyau ,mais surtout la chambre de compression bouchée.
si vous la changez ne pas la jeter au calme vous aurez tout le temps de chercher.
Pensez à fermer votre sujet merci
alias77
13 septembre 2014
machine a la dechetterie trop tard je clos le sujet merci tout de meme pour l aide apportée
cordialement
cordialement
12 sept. 2014 à 11:05
les 2 pompes de vidange etait pleine de saleté donc tout demonté nettoyer et remonter machine a l essai je repasse tout a l heure vous dire si c est ok
12 sept. 2014 à 13:58
