Indesit r44nf
mika1974
mardi 23 septembre 2014
25 septembre 2014
24 sept. 2014 à 00:04
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 26 sept. 2014 à 08:10
10 réponses
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Modifié par stf_jpd87 le 24/09/2014 à 09:20
Vous avez des boutons pour le froid congélateur et conservateur, modifiez celui de conservateur en le baissant.
Si vous n'avez pas de résultat, les problèmes peuvent être nombreux
>Thermostat, résistance de dégivrage, connexions.
Avant de passer à une recherche plus approfondie faites un dégivrage sur une nuit portes ouvertes, après nettoyage relancer et nous tenir au courant.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
mika1974
25 septembre 2014
24 sept. 2014 à 11:38
bonjour,j ai deja arreter le frigo et rien a faire pourtant c est un nofrost.
j ai tournee le bouton fridge au milieu et s est pire il descend a -1 degres et si je le tourne a min il fait du 0 degres.
reste a voir je comprend pas .
merci pour vos reponse
cordialement
cordialement
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
24 sept. 2014 à 19:08
pour moi il reste le thermostat qui peut être défectueux. Une solution débrancher les fils qui y arrive (en les repérant) le moteur interne doit s'arrêter de tourner.
vue éclatée
vue éclatée
mika1974
25 septembre 2014
24 sept. 2014 à 21:34
bonsoir.j ai demonter a l interieur du frigo mes je voit pas quel moteur que tu me dit et les quel fils debrancher car sur la vue eclater que tu m a mit on voi pas les fil.est se que je peu retirere le polistirene car je voi pas le bouton regleur du thermostat.
merci cordialement
merci cordialement
mika1974
25 septembre 2014
25 sept. 2014 à 00:38
rebonsoir,j ai demonter le polistyrene et la j ai trouver le thermostat, la j ai fait laisser de tout mettre au mini et mon ventilo du compresseur fonctionne toujours ,normalement je pensait qu il serai eteint comme s est au mini .je comprend plus rien et du coup j ai plus de frigo,merci pour votre aide .
cordialement
cordialement
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
25 sept. 2014 à 07:31
Avez-vous débranché les fils du thermostat du conservateur ???? pour faire l'essai. Ce thermostat commande le moteur A 8, donc le pales A 11
Le compresseur A 31 n'est pas commandé par ce thermostat
mika1974
25 septembre 2014
25 sept. 2014 à 09:03
bonjour, non j ai pas debrancher le thermostat , j ai ouvert le compartiment du haut la ou oui il y a le moteur a8, je m apercoit qu il ne tourne pas meme si je met la position mini ou maxi du reglage freezer.que faire ?
j ai mit la parti fridge au mini cette nuit et le thermo m indique 5 degres est ce normal.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
25 sept. 2014 à 11:16
4° pour un mini c'est plutôt bas , mais c'est une bonne température .
Autre question je discerne mal la pièce N° 46 qui semble être un clapet électrique ??? . Si c'est le cas il est possible, que, le fait qu'il reste ouvert peut créer votre problème.
mika1974
25 septembre 2014
25 sept. 2014 à 21:34
bonsoir oui c est un clapet qui est sur le thermostat du refrigerateur, j ai vu que pour moi il ferme pas completement donc a voir mes j ai vu qu aujourd hui le thermotat n 50 du freezer congele etait au mini et il y avait plein de glace sur le radiateur du fond,je suppose qu il doit etre hs car si mini ou maxi s est glacer avec du givre .je pense que je vai commencer par le changer par commencer et s est peu etre pour sa que le compresseur a l air de tournee souvent .
cordialement
cordialement
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Modifié par stf_jpd87 le 26/09/2014 à 08:06
Attention dans le fond sous la grille vous avez une résistance de dégivrage qui empêche que de la glace se forme .N° A 14 valeur à vérifier de 200 à 600 ohms
Bonjour,vous pensez que ces la sonde et comment la sonder car je connais pas .
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
26 sept. 2014 à 08:08
désolé j'ai par erreur marqué sonde alors qu'il fallait mettre résistance. modifié.
La mesure se fait avec un appareil de mesure électrique, sur ohmmètre.
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
Nota : Cet excès de givre ou glace peut être la raison de la panne.
