Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert
Rakasuki
jeudi 16 janvier 2014
4 mars 2017
Modifié par Rakasuki le 29/09/2014 à 19:10
jean - 30 sept. 2014 à 14:19
- Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert
- Cable bleu - Guide
- Jambon périmé pas ouvert - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Lait périmé non ouvert - Guide
- Cuisine ouvert - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 940
29 sept. 2014 à 19:26
bsr
ce sont des courants statiques ou résiduels
Rakasuki
4 mars 2017
29 sept. 2014 à 19:42
Du courant induit ?
Et il n'y a pas de risque ? Sachant qu'elle se situe dans un SDB ? (A plus d'1m de hauteur et de la douche)
stf_frmu
6 mai 2024
11 940
29 sept. 2014 à 19:46
si c'est a plus d'un mètre de la douche pas de soucis
Rakasuki
4 mars 2017
29 sept. 2014 à 19:47
Si je branche un sèche cheveux (par exemple), pas de soucis pour l'utilisateur ou le matériel ?
stf_frmu
6 mai 2024
11 940
29 sept. 2014 à 19:54
bah non car quand vous le branchez vous avez 230 v
Rakasuki
4 mars 2017
29 sept. 2014 à 20:02
merci ! :)
stf_frmu
6 mai 2024
11 940
29 sept. 2014 à 20:05
la ou est votre probleme, c'est que votre prise ne devrait pas être sur le circuit lumière.
de plus l'installation électrique de la salle d'eau doit être protégée par un interrupteur différentiel en plus des disjoncteurs ou porte fusible
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
30 sept. 2014 à 08:27
Et si vous enlevez l'ampoule vous avez quoi ,???
Rakasuki
4 mars 2017
30 sept. 2014 à 12:21
Aucune idée pour la boite de dérivation.
La maison a plus de 18 ans et je n'ai pas les schémas électriques..
Il ne faut pas se polariser sur des tensions qui sont certainement des tensions d'inductions: il suffit qu'un fil non connecté a une extrémité longe sur plusieurs mètres un fil de phase qui alimente un appareil et avec un multimètre de 10 Mégohms d'impédance d'entrée on va trouver une tension qui ne peut pas débiter sur uns charge.
Lorsque l'on mesure une telle tension il faut s'assurer que c'est une tension d'induction et non une fuite qui pourrait être dangereuse, pour lever le doute il faut charger cette tension par une résistance adéquate en mesurant en même temps cette tension: si elle s'écroule c'est une tension induite sinon elle vient d'une fuite et il faut rechercher la cause !!!
