Seche linge BEKO DCU8330X tourne mais ne chauffe pas
mapomme29
29 sept. 2014 à 21:58
stf_jpd87 Messages postés 94876 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 1 oct. 2014 à 17:27
- Beko dcu 8330 x ne chauffe plus
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
1 oct. 2014 à 17:27
1 oct. 2014 à 17:27
Désolé pas de schéma électrique disponible, ou voir avec un SAV..
Ce qu'il faut vérifier en premier est quelle tension sort de la platine au niveau des trois fils qui alimentent les résistances?? : 1 commun et 1 pour chaque résistance.
Il est possible que le problème vienne de la platine ou de soudures mal faites.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
30 sept. 2014 à 09:15
Contrôler si les résistances N° 65 de cette vue éclatée sont alimentées en cours de fonctionnement.
Contrôler les klixons qui se trouve sur leur support.
merci pour la vue éclatée, j'ai shunté les klixons et vérifié la résistance tout semble correct, il me manque l'alimentation de la résistance le schéma électrique m'aiderais peut-être pour mes recherches???? Le choix du programme aurait-t-il une influence sur l'alimentation du chauffage????Pour le moment je suis bloqué dans mes recherches. MERCI et BONSOIR A +
