Démonter évent à clapet
AlainL
4 nov. 2014 à 10:08
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 4 nov. 2014 à 16:28
- Event avec clapet anti retour
- Anti-mousse - Guide
- Anti moisissure - Guide
- Clapet anti retour douche italienne - Forum Plomberie
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Aimant anti calcaire 60 millions de consommateur ✓ - Forum Electricité
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 4/11/2014 à 10:39
S'agit-il d'une ventilation des chutes (ou clapet d'équilibrage ) de ce style : https://www.nicoll.fr/fr .
Si c'est le cas , il ne devrait pas sentir , normalement il ne s'ouvre qu'en depression pour aspirer , il ne devrait pas refouler .
Il ne faut pas le boucher , vous auriez alors le même problème d'odeur au niveau de l'évier par vidange du siphon .
Avez vous bien vérifié que le clapet se ferme correctement .
Le modèle illustré sur le site ci-dessus est récent : il utilise une membrane déformable . Il existe des modèles avec clapet mobile , normalement ils sont démontables pour accéder au clapet .
merci pour cette réponse rapide.
C'est bien un évent comme dans le lien indiqué, en plus vieux, avec un clapet vertical en plastique et un joint (comme une grosse punaise avec un joint) qui descend dans un petit orifice.
Est-ce que ça vieillit mal, est-ce que ça fuit ,
Comment ça se démonte, c'est vissé ou collé?
Salut
Salut
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 4/11/2014 à 11:05
Je suis monté dans mes combles !
J'ai un clapet ancien (18 ans ) . Il est de la même marque que celui à membrane , mais de conception ancienne : clapet mobile .
Il est constitué d'un corps collé sur la tuyauterie . Il y a un chapeau au sommet . Ce chapeau est vissé avec un joint : pas facile à dévisser au bout de 18 ans !
on accède à un disque caoutchouc qui doit assurer l'étanchéité .
Si c'est un modéle de ce type , il faudrait vérifier le joint du chapeau et le disque obturateur et ensuite la mobilité du clapet .
Il serait intéressant d'avoir l'avis du pro (Xplom), mais je ne sais pas si ce genre d'évent à clapet se mettait en zone habitable : les seuls exemples que je connais étaient dans des combles non habitables .
xplom
3 avril 2024
2 586
4 nov. 2014 à 13:22
4 nov. 2014 à 13:22
bonjour Allassaturn, j'ai rien a redire a cette bonne explication sur l'aérateur ,
donc vérifier l'état du caoutchouc qui doit être mobile et souple et propre
j'en profite pour demander a Alan de vérifier son trop plein d'évier que l'on néglige bien souvent
A+
A+
AlanLe
mardi 4 novembre 2014
4 novembre 2014
4 nov. 2014 à 11:22
4 nov. 2014 à 11:22
me revoici, en version connectée.
Merci d'aller dans les combles pour m'aider !
Du coup, je peux mettre des photos de la chose.
Ca correspond à votre description.
J'ai pourtant bien nettoyé, mais peut-être mal apprécié la mobilité du clapet.
S'il est monté collé, ça peut s'enlever sans tout casser?
A plus tard
A plus tard
AlanLe
4 novembre 2014
4 nov. 2014 à 14:09
4 nov. 2014 à 14:09
et merci de vos réponses.
Je vais vérifier tout ça, et re-nettoyer si nécessaire (dans plusieurs semaines car je ne suis pas sur place).
Merci de vos aides
Alain
Merci de vos aides
Alain
xplom
3 avril 2024
2 586
4 nov. 2014 à 16:28
4 nov. 2014 à 16:28
en stand by, ok comme ils disent les aéroports
