Poorte ne s'ouvre pas
sttutgart986
23 nov. 2014 à 10:38
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 nov. 2014 à 11:29
- Poorte ne s'ouvre pas
- Senseo ne s'ouvre plus ✓ - Forum Electroménager
- Portail électrique clignote mais ne s'ouvre pas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas - Forum Electroménager
- Ma senseo ne s'ouvre plus - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Schéma four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FYB462X+94971249304.htm
vérifiez la pièce 580
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Schéma four
