Décaper mon mur à la cave
Nyconairien
jeudi 27 novembre 2014
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 09:50
Paul-Bernard Messages postés 46359 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 27 nov. 2014 à 23:12
- Enlever peinture sur brique
- Comment enlever de la peinture sur des briques - Meilleures réponses
- Comment enlever peinture sur brique - Meilleures réponses
- Produit moisissure mur - Guide
- Petite cave a vin - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
Paul-Bernard
13 avril 2024
4 358
Bonsoir Nyconairien, bonsoir alex78370.
Nyconairien: Il m'est difficile de vous dire comment enlever la peinture, puisque nous ne savons pas de quel type de peinture il s'agit. Je préconise d'enlever par grattage à la brosse métallique, tout ce qui n'est pas ou plus bien adhérent, qu'il s'agisse de peinture ou de poussière de brique. Portez un masque pendant cette opération, car la poussière dégagée est peut-être un peu toxique. Ensuite, il vous faudra essayer de décaper ce qui reste de peinture, que ce soit par décapage chimique (décapant en gel, par exemple Décapex ou autre...) ou par décapage thermique. mais si cette peinture est une résine époxydique, il faudra pratiquement utiliser le marteau et le burin. Heureusement ce type de résine est rarement utilisé sur les murs mais plutôt sur les sols, donc il y a très peu de chance que la peinture de vos murs en soit constituée.
Le dépôt noir est probablement constitué de moisissures, qui partiront au décapage.
Une fois toute la peinture enlevée, n'oubliez pas de rincer soigneusement vos murs si vous les avez décapés chimiquement (à l'eau ou au white spirit, voir le mode d'emploi du décapant utilisé).
Traitez ensuite toute la surface (murs, plafond, sol) avec de l'antimousse (sel d'ammonium quaternaire) que vous laisserez agir plusieurs jours pour éliminer totalement les moisissures. Inutile de rincer.
La suggestion d'alex78370 est bonne, et vous pouvez parfaitement commencer la ventilation et la déshumidification de la cave en même temps que vous décapez. Louez un déshumidificateur électrique
https://www.google.fr/search?client=opera&q=déshumidificateur+(location)&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
qui va bien accélérer le séchage.
Il est bien possible que cette peinture ait contribué à l'humidité de la cave, mais je doute que ce soit la seule cause. la condensation due à une aération insuffisante me semble aussi être une cause probable. Etes-vous certain qu'aucune humidité ne remonte du sol?
Y a-t-il dans votre cave une fenêtre ou un soupirail, des prises d'air pour aération?
Sinon, il faudra en créer, et vous pourrez équiper la cave d'un extracteur d'air qui évacuera l'humidité.
En l'absence de détails plus poussés, je ne peux guère vous en dire plus.
Bonne soirée. Cordialement.
alex78370
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 22:03
Aéré ,desumificateur.
