Panne sur mon seche linge brandt premia ete 701f !
MAXIMEYVON
mercredi 3 décembre 2014
3 décembre 2014
3 déc. 2014 à 09:58
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 3 déc. 2014 à 10:14
- Réinitialiser sèche-linge brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
3 déc. 2014 à 10:14
3 déc. 2014 à 10:14
voici le schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE701F+235ABRFFA.htm
le bloc résistance 21 et ses klixons 26 et 28 sont à vérifier:
bien repérer les fils
débrancher la machine
démonter la résistance et passez un coup d'aspirateur dessus et dedans peluches qui font souvent C/C
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
Résistance :
Klixons :
