Chaudière radson EHR 200 bloc gaz problème flamme jaune orangée
toto0210
vendredi 5 décembre 2014
5 décembre 2014
Modifié par toto0210 le 5/12/2014 à 11:39
toto0210 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 5 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2014 - 5 déc. 2014 à 15:08
- Chaudiere radson
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
5 déc. 2014 à 11:54
5 déc. 2014 à 11:54
vous avez bien changer de kit (propane/gaz nat) ?
c'est quoi votre séparateur, inconnu au bataillon
5 déc. 2014 à 15:08
oui je pense que le chauffagiste a mis des gicleur de d3.30 .que j'ai changé car sur la doc il est préconisé un D 3.10
en se qui concerne la plaque de division d'air est une tôle d'équerre en L h 100 long 200 150larg je pense qu'elle serre à régler arrivée air sous les rampes des bruleurs cela ne fait pas grand chose rien de concluant, sur le bloc gaz il y a un vis de réglage elle augment ou réduit la flamme mes toujours jaune orangée sans puissance, cependant il y a une autre vis sous le bloc gaz Honeywell peint en rouge elle sert à ouvrir ou fermer le gaz au rampes du bruleur que je n'ai pas touché merci de répondre si possible vito
