Lave vaisselle ASL64011 ELECTROLUX
55thierry55
lundi 22 décembre 2014
22 décembre 2014
22 déc. 2014 à 10:28
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 déc. 2014 à 11:11
- Lave vaisselle electrolux asl64011
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Déjà la carte j'en doute ,il faut commencer par le nettoyage des filtres,vérifier les niveaux (sel) voir régler la dureté de l'eau en fonction de votre région et surtout la partie chauffante.
Fil passage de porte coupé ou pas
Résistance
Sonde
Relai en dernier de tout
Les Causes:
Sans toucher à quoique se soit afin de faire marcher la garantie,mais simplement contrôler les points ci-dessous:
Les taches blanches ou verres laiteux les causes:
-Pas assez de détergent ou détergent inadéquat (Sel)
-Choix d'un programme pas assez intense
-Pas/ou trop peu de produit de rinçage
-Adoucisseur d'eau réglé sur une valeur erronée (refaire le réglage)
-Bouchon du réservoir sel pas complètement vissé
Nettoyage :
Faire un nettoyage des filtres y compris fond de cuve
Faire bouillir du vinaigre blanc,le verser dans le fond de cuve
Laissez le agir 15mn
Ecopez le tout avec une éponge
Faites tourner le LV à vide pour rincer
Cette opération peut-être faites avec du bicarbonate
Résistance
Sonde
Les Causes:
Nettoyage :
