Panne sur lave vaisselle arthur martin asf2660
bedepe
samedi 13 décembre 2014
31 décembre 2014
29 déc. 2014 à 21:27
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 1 janv. 2015 à 09:06
- Panne sur lave vaisselle arthur martin asf2660
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bedepe
31 décembre 2014
29 déc. 2014 à 21:32
Petite precision apres le premier demontage, il y a eu de l'eau qui a coule lors de la verif des durites (notamment sur le pressostat) et lorsque j'ai voulu rebranchee le lave vaisselle ca a disjoncté. J'ai donc vite debranché et laissé sécher le lave vaisselle 2 ou 3 jours avant de retester.
Ca n'a plus dijoncté mais ca m'a mis l'erreur 20.
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
30 déc. 2014 à 07:41
Il semblerait que le problème soit lié à la résistance de chauffe D 010 de cette vue éclatée
bedepe
31 décembre 2014
30 déc. 2014 à 10:25
comment tester cette resistance ? Je l'ai deja tester a l'ohmmetre et j'ai trouve environ 30 ohm. Ce qui parait correct. Et j'ai verifié que je n'avais pas de defaut de masse.
Faut il que je la branche directement sur le secteur pour verifier son fonctionnement ?
bedepe
31 décembre 2014
30 déc. 2014 à 15:12
J'ai teste la resistance en la branchant directement sur le secteur. Elle fonctionne correctement. C'est donc autre chose...
Serait il possible que ce soit le pressostat ? ou le relais de la carte electronique ?
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
30 déc. 2014 à 15:49
si vous avez testé la résistance à ces bornes c'est bon,avez vous vérifiez la pièce 48C.
si tout cela est bon faut s'orienter vers la sortie carte alimente t elle la résistance par le circuit machine si=non le triac ou relais sur carte
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
31 déc. 2014 à 06:57
J'ai lu un article sur le net ou la panne proviendrait de la résistance , car débranchée l'erreur disparaissait mais après contrôle, la résistance était bonne. il cherche toujours même après changement de celle-ci. Vue les indices cités je pencherait pour un thermostat de sécurité qui entrerait en fonction suite à une élévation anormale de la température peut être due à une mauvaise circulation d'eau . A vérifier.
bedepe
31 décembre 2014
31 déc. 2014 à 17:28
Je vous tiens au courant des avancees.
test de la resistance directement sur le secteur : elle chauffe bien. Donc ce n'est pas un probleme de resistance, ouf)
test de l'electrovanne effectue : ca marche nickel (je l'ai branche directement sur le secteur). remise en route de l'appareil et il a l'air de se remplir. Donc premier probleme resolu.
Mais il continue a ne plus vouloir chauffer. J'ai fait un cycle de 30 minutes qui a marche parfaitement (cycle et chauffage) par contre j'ai tente un cycle a 70° et la pas de chauffage... Je pense a un probleme de thermostat ou de relais sur le carte electronique. Qu'en pensez vous ?
Comment tester le relais de la carte electronique ?
Pour le thermostat (piece 48C) j'ai teste sa resistance en le prenant dans ma main et ensuite en le faisant refroidir, il apparait que la resistance a ses bornes diminue avec la temperature. Je pense que c'est son fonctionnement normal.
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
