Un congélo qui ne supporte pas le froid ...???
jaelle39
mardi 30 décembre 2014
30 décembre 2014
30 déc. 2014 à 16:29
atlassaturn Messages postés 3375 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 - 31 déc. 2014 à 11:58
- Enrobé à froid ne durcit pas
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Eau de javel sur enrobé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Matériel de Jardinage
- Régler température frigo 1 à 7 le plus froid - Guide
- Calcule de tonnage (bénin) - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mai 2024
11 930
30 déc. 2014 à 16:38
oui vos produits surgelés risquent gros, surtout vous en les mangeant !
pour faire très simple, un congelo pour faire du froid, il lui faut du chaud.
donc soit mettre votre congèle dans une pièce tempérée soit rapporter votre congèle et en prendre un avec des marges de températures extérieures plus importantes
stf_frmu
28 mai 2024
11 930
30 déc. 2014 à 18:46
lol
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
27 mai 2024
1 958
30 déc. 2014 à 20:43
Il existe plusieurs catégories d'appareils (réfrigérateur ou/et congélateur) ; La classe "normale" ou tempérée : N est prévue pour fonctionner entre 16 et 32 °C . Il existe une classe "tempérée élargie" SN pour fonctionner entre 10 et 32 °C .
Après il y a les classes subtropicale (ST :16-38 °C) et tropicale (T : 16-43 °C) , éventuellement élargie (SNT 10-43 °C) .
Maintenant pourquoi un appareil qui fait du froid , fonctionnerait plus mal quand il fait déjà un peu froid ???
Il y a le problème des appareils mixtes réfrigérateur-congélateur , avec un seul moto-compresseur et deux thermostats . Mais normalement le thermostat congélateur est prioritaire . Par contre je ne sais pas si ça existe encore en trois étoiles De toutes façons , ce n'est pas votre cas .
Par contre la réduction de la température ambiante va modifier la répartition des pressions du gaz de cycle dans les différentes zones (compresseur , condenseur , évaporateur ) . Il est possible , en fonction du gaz de cycle , que la pression à l'entrée de l'évaporateur soit trop faible .
Tout dépend , du gaz de cycle , qui a changé depuis l'interdiction des fréons , toutefois il faut quand même que l'appareil soit dimensionné au plus juste pour avoir un problème .
Personnellement j'utilise , depuis plus de 10 ans , un congélateur placé dans un cellier non chauffé en montagne . En hiver la température , dans la salle , oscille entre 4 et 8 °C ( le congélateur me sert à maintenir la salle hors-gel en période froide avec la consommation électrique de 1kwh par jour) , je n'ai jamais eu de problème , la température à l'intérieur du congélateur est de -19 °C en hiver pour un réglage à -18 °C en été . Le congélateur est classé N , donc prévu pour fonctionner entre 16 et 32 °C . Il est évident que j'ai eu de la chance dans le choix du modèle , sil il y avait eu un problème , je n'aurais pas pu faire appel à la garantie .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
27 mai 2024
1 958
J'ai oublié de préciser que le congélateur que j'utilise jusqu'à 4°C , sans problèmes (alors qu'il est garanti pour un fonctionnement entre 16 et 32 °C) , a comme gaz de cycle l'isobutane (R 600a) , comme la plupart des congélateurs commercialisés aujourd'hui .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mai 2024
27 596
31 déc. 2014 à 08:01
30 déc. 2014 à 20:48
30 déc. 2014 à 21:08
aujourd'hui avec les problèmes écologiques financier et autres, on fait des congelo fonctionnant suivant certaines tranches climatiques, car il est interdit maintenant de se servir du gaz A.
donc en prenant un autre gaz et ayant des produits moins costaud du au cout de construction, on se retrouve avec des congelo classifié suivant des températures extérieures.
pour votre maman elle a un congelo vieille génération, et donc elle n'est pas concernée par le gaz ni les températures
