Soucis de radiateur
Nostradamus59
dimanche 4 janvier 2015
5 janvier 2015
4 janv. 2015 à 09:32
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 7 janv. 2015 à 18:48
- Soucis de radiateur
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Changer vis de purge radiateur - Forum Bricolage / outillage
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
4 janv. 2015 à 11:13
Le te est ouvert a fond
Nous avons que la bande extrême au niveau du te qui est chaude de bas en haut et le haut sur 10 cm
Tout le reste du radiateur est froid le te est neuf ainsi que le thermostat qui est ouvert a fond
Je fais essayer de forcer la chaudière en circulation et en chaleur en fermant les arrivées des autres radiateurs
Merci de votre aide
4 janv. 2015 à 18:02
4 janv. 2015 à 19:52
Qu appelez vous les cannes
Il y a 8 panneaux verticaux relie entre eux par un tuyaux en haut et. Bas
Nous avons mis la vanne d entrée en haut a gauche et le te de sortie en bas a droite
C est un piasiineo je crois acheté a leroy merlin
En forçant la chaudière pendant une heure le radiateur a chauffe sur 30 cm en hauteur
5 janv. 2015 à 11:46
5 janv. 2015 à 11:52
En forçant le système
Tous les autres radiateurs fermes aux robinet et en acceralerant la circulation d'eau dans la chaudière et le température le haut du radiateur commence a chauffe
Je ne pense pas cela normal
