Crépi extèrieur mur d'angle à refaire
Christian1978
mardi 6 janvier 2015
6 janvier 2015
6 janv. 2015 à 13:37
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 26 janv. 2015 à 09:39
- Refaire crepis muret
- Crépis intérieur - Guide
- Refaire un morceau de crépi - Guide
- Refaire joint carrelage - Guide
- Refaire encadrement fenêtre extérieur - Forum Maçonnerie
- Refaire angle mur - Guide
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Bonjour Christian,
Quelle est la nature de votre crépi ? Cela va déterminer des façons de procéder différentes !
Si c'est un enduit hydraulique, mélange chaux-ciment, ce ne sera pas le plus facile à réparer. Vous allez devoir creuser un peu pour remettre une épaisseur d'enduit de même nature auquel on aura rajouté un peu de résine. Il faut prévoir une épaisseur de 5 mm au minimum pour revenir au niveau de l'enduit initial et reconstituer du mieux possible le relief (pas le plus évident à faire). Il y aura forcément des différences de couleur entre la réparation et l'enduit initial : seule une mise en peinture pourra y remédier.
Si c'est un enduit organique (se reconnaît car il se ramollit si on approche une flamme à proximité), on peut gratter la zone à réparer sur une épaisseur de 2 à 4 mm environ, appliquer un rénovateur de fond puis appliquer le même type d'enduit. Il peut subsister une différence d'aspect mais si vous reprenez le même produit ou un produit similaire, cela ne devrait pas être trop choquant. Concernant les différences de teintes, l'application d'une peinture pourra être rendue nécessaire. Toute réparation entraînera forcément des nuances différentes.
