Problème carbu Brigg Strattron ref 92902
Gerard49-05
jeudi 15 janvier 2015
19 janvier 2015
15 janv. 2015 à 10:51
Daniel 26 Messages postés 16710 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 28 janv. 2015 à 17:28
- Nettoyage carburateur briggs et stratton 5 hp
- Nettoyage carburateur briggs et stratton 3.5 hp - Meilleures réponses
- Nettoyage gicleur carburateur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Nettoyage vitre - Guide
- Moteur loncin ou briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse briggs stratton 3.5 démarrage - Forum Matériel de Jardinage
- Bicarbonate et citron nettoyage - Guide
- Problème moteur briggs et stratton 12.5 hp - Forum Matériel de Jardinage
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
15 janv. 2015 à 11:33
Veuillez être plus explicite dans votre question.
Que veut dire "et après quelques mns l'ensemble sort de son logement. "
Cdlt,
Cdlt,
Gerard49-05
19 janvier 2015
15 janv. 2015 à 11:43
Apres 2 ou 3 minutes de fonctionnement l'ensemble vis support joints ressort ne tient plus et se retrouve sorti de son emplacement donc arrêt du moteur
Clt
Clt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
15 janv. 2015 à 12:07
L'ensemble vis support de quoi ? Ressort , quel ressort ? Quel joint ? Etc.
Ayant fais l'entretient de B&S, je ne comprend pas votre question , désolé.
Cdlt,
Cdlt,
Gerard49-05
19 janvier 2015
15 janv. 2015 à 12:28
Je suis dans mon monde avec ma panne !
C'est une vielle motofaucheuse avec moteur B§S 3.5 . J'ai changé la membrane du carbu car elle démarrait et s'arrêtait après 5 ou 10 secondes de fonctionnement. Je m'aperçois maintenant que ce n'était peut être pas la panne. Tous les disfonctionnements que je cite concerne ce que moi j'appelle la vis de richesse. D'ailleurs cela me semble la seule vis de réglage sur ce carbu 92902.
J'espère cette fois avoir été plus explicite et encore merci de votre aide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
15 janv. 2015 à 12:46
C'est pas si vieux avec une membrane ... Comment est la bougie ? Charbonnée? Noire ? Huileuse ? Votre carburant n'est-il pas trop ancien ? > 6 mois ou un an ?
A+,
A+,
Gerard49-05
19 janvier 2015
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
15 janv. 2015 à 13:21
La bougie est neuve. Je viens d'aller la vérifier. Il y a comme de la suie sur le dessus de l'électrode sachant que le moteur s'est arrêté parce que l'ensemble (vis de richesse + .........) était sorti de son emplacement. Le carburant ( SP95 si je me souviens bien ) a moins de 6 mois .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
15 janv. 2015 à 16:04
Re,
L'épaisseur d'une lame de scie à métaux convient bien au réglage de l'écartement des électrodes.
La vis de richesse n'est-elle pas freinée par un ressort ?
Disposez-vous d'une lampe à souder (au gaz) ?
Gerard49-05
19 janvier 2015
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
19 janv. 2015 à 12:43
L'écartement est bon
Oui la vis de richesse est freinée par un ressort (mais c'est l'ensemble qui ne tient pas)
Oui j'ai une lampe a souder Gaz
Clt
Clt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 361
Gerard49-05
19 janvier 2015
21 janv. 2015 à 05:28
Commencez par remplacer ce ressort afin que cela tienne.
Ensuite faites un démarrage en introduisant du gaz à l'entrée d'air avec la vis de richesse complètement fermée.
Puis, vous répétez l'opération en l'ouvrant par portion de tour.
A+,
A+,
