Tondeuse briggs stratton 3.5 démarrage
Jonathan62160
Masson87 Messages postés 6 Statut Membre -
Depuis plusieurs jours impossible à faire fonctionner ma tondeuse briggs stratton 3.5
Pour essayer de la démarrer,je suis obligé de la coucher sur le côté et elle ce coupe 10secondes ,ma tondeuse est un vieux modèle avec vis de richesse seule à régler au niveau du carburateur,
J’ai démonté mon carbu pour nettoyer les filtres essence et l’ensemble du carbu
Pour qu’elle tourne plus longtemps ,je démonte mon filtre à air et je tapote avec un chiffon sur le carbu…
Donc problème de régulation de suppose
De plus mon câble de starter s’est cassé,pourriez vous svp me guider pour le remplacer
- Nettoyage carburateur briggs et stratton 5 hp
- Carburateur briggs et stratton 3.5 hp - Meilleures réponses
- Nettoyage carburateur briggs et stratton 3.5 hp - Meilleures réponses
- Réglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma carburateur briggs et stratton 5 hp - Forum Matériel de Jardinage
- Nettoyage carbu briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Decompresseur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
