Pompe vidange awm 4500 bouché
fabdom92
vendredi 23 janvier 2015
23 janvier 2015
Modifié par stf_frmu le 23/01/2015 à 16:58
fabdom92 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 23 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2015 - 23 janv. 2015 à 19:19
- Pompe vidange awm 4500 bouché
- Evier bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 janv. 2015 à 17:16
voici le schéma machine à une version de la votre pour vous situer la pompe
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM4600+857042529000.htm
Pompe 430.0
Filtre 760.0
Durite 754.0
déjà mettez à vidange au sol dans une bassine
préparez des serpillères au cas ou
démontez la plinthe
ouvrez le filtre doucement
nettoyez le
si problème sortez la pompe en basculant la machine sur l'arrière mais pas complétement
dévissez deux vis
faites un quart de tour pour sortir les griffes de la pompe et testez là si besoin
Pompe 430.0
Filtre 760.0
Durite 754.0
démontez la plinthe
nettoyez le
dévissez deux vis
fabdom92
23 janvier 2015
23 janv. 2015 à 18:47
Merci pour la réponse, j'ai essayé de basculer la machine en arrière, mais je n'arrive pas à enlever l'attache qui tient la pompe à vidange ...
J'ai voulu accéder par le devant, en enlevant le panneau ... mais il semblerait que je doive démonter, le hublot, le caoutchouc etc .... pas simple ...
Il n'est pas possible de basculer la machine totalement en arrière ? ce serait plus facile d'accès ....
Bon, il fait noir et je crois que je serais plus à l'aise demain matin ... au grand jour ...
Merci encore de votre réponse
Fabdom
Fabdom
Pas question de démonter l'avant ni le hublot,moi je l'ai fait j'ai une amie j'admets que ce n'est pas facile à passer les mains mais faisable.
Vous pouvez la basculer en AR complétement mais videz l'eau restante avant.
pour enlever le collier durite pompe avec une pince multiprise vous faites pressions sur les deux extrémités
derrière la plinthe de devant vous avez deux vis à enlever et par dessous tourner la pompe 1/4 de tour
fabdom92
23 janvier 2015
Bon je vais essayer à nouveau ... merci ... je vous confirmerai ma réussite ou non ...
