Isoler une paroi nouvelle entre chambre
philchris1
mardi 27 janvier 2015
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 10:58
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 5 févr. 2015 à 13:49
- Isoler une paroi nouvelle entre chambre
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Rafraichisseur d'air silencieux pour chambre - Guide
- Lampe de chambre - Guide
- Comment ouvrir une porte de chambre bloquée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Clé porte chambre perdue - Forum Bricolage / outillage
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Bonjour Philcris1,
Votre isolation acoustique sera sur le principe du système masse-ressort-masse.
Une plaque Placophonique placée de chaque côté de la cloison avec une laine minérale (verre ou roche aux propriétés acoustiques voisines si choisies adaptées pour cet usage), de par leur composition, permettront d'obtenir 50% de bruit en moins (soit un gain de 3dB) par rapport à un ouvrage en plaque standard.
Au vu des solutions que vous avez envisagé, c'est ce montage qui sera le plus efficace. Vous pouvez effectivement l'améliorer encore en doublant les plaques de chaque côté sans que cela n'empiète beaucoup sur votre surface habitable.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 mai 2024
11 957
27 janv. 2015 à 11:10
les 2 plaques de placo phoniques sur rails(ossature métallique) avec dedans laine de roche acoustique.
si vous voulez augmenter l'isolation, doublez de chaque coté le placo phonique
philchris1
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 19:07
Merci beaucoup. Je crois que je vais procéder comme cela mais je vais être obligé de poser deux portes coulissantes en applique et pas simplement dans l'embrasure du placard actuel car je n'aurai pas assez de dégagement, du moins avec les éléments préfabriqués d'aménagement de placard du marché.
On va s'en sortir.
A bientôt
On va s'en sortir.
A bientôt
