- Panne seche linge whirlpool azb 9770 de 18 mois
- Code panne lave-linge - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Symbole seche linge - Guide
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
4 févr. 2015 à 07:57
code = voir le constructeur ???,
faire cet essai après nettoyage des filtres .
1) tourner le bouton sélecteur à 6h (vers le bas)
2) appuyer 3 fois sur "Start"
3) tourner le sélecteur d'une position sens aiguille d'horloge
4) appuyer 3 fois sur "Start".
faite cette manipulation, assez rapidement( environs 10 secondes),et votre appareil va repartir. Cdt
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
7 févr. 2015 à 09:39
Je suis désolé je ne trouve rien sur l'erreur f 03 pour sèche linge Whilpool. Faites un descriptif de ce qui se passe à la mise en route voire comment c'est terminé le dernier séchage .
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
7 févr. 2015 à 10:28
D'après ce que je lis dans votre commentaire 6mois dans encore sous garantie retour ou appel au SAV sinon si vous bricolez perte de la garantie
Malgré tout je cherche l'erreur
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
7 févr. 2015 à 10:31
Coucou : 18 mois!!!!!!! \o^o/ :o))
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 7/02/2015 à 10:37
Re Bonjour,
Oui même 18mois toujours sous garantie je crois d'après nos fiches,ce matin je suis mal reveillé il fait froid en Bretagne ;
je vous mets la liste pour cerner la panne vous répondez par oui ou non
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
Contrôle du moteur ventilation
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur et la propreté des pales de celui-ci
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Schéma machine au cas ou
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB9770+857597729010.htm
SL sortie directe
SL à condensation
bonsoir Papy35
merci pour la liste des contrôles a effectuer je vais m'y atteler
dès la semaine prochaine encore merci
pour la garantie après vérification elle se terminait début janvier
A titre d'infos :
Si l'appareil est sous garantie ne pas le bricoler mais faire intervenir le SAV de votre magasin d'achat.Voici ci-dessous les différents types de garanties.
La garantie Revendeur
Assurée pendant deux années, sur les pièces et la main d'oeuvre, c'est la plus courante des garanties. Elle intègre donc la garantie constructeur d'un an + une garantie revendeur d'une année supplémentaire.
L'extension de garantie
C'est le prolongement de la garantie revendeur, jusqu'a 5 années. Son coût est assumé par le consommateur lors de l'achat de l'appareil. Elle peut être souscrite quelques jours après l'achat. Elle comprend la garantie totale pièces et main d'oeuvre et peut être vendue et assumé par le revendeur, ou par le constructeur.
La garantie Européenne
Quelque soit le pays de l'union où est acheté un appareil électroménager, le revendeur a obligation d'assurer une garantie de deux ans sur le produit vendu (Directive 1999/44/CE). Dans les 6 premiers mois l'action du consommateur est renforcée.
> la garantie ne couvre pas forcément le déplacement et si vous commencer a bricoler elle peut etre annulée.. surtout si vous envisagez de vous orientez vers le "vice caché"..
A titre d'infos :
4 févr. 2015 à 21:09
et je vous tiendrais au courant
