Passage en monophasée
adibou78
lundi 9 février 2015
10 février 2015
9 févr. 2015 à 16:37
KIDUGUEN Messages postés 13074 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 10 févr. 2015 à 12:24
- Passage en monophasée
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Plomberie
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Forum Peinture
- Peinture se décolle passage rouleau - Forum Peinture
- Enduit qui se décolle en peignant - Forum Peinture
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Electricité
Bjr, je ne suis pas spécialiste mais ca permettra de upper le post ..
si ce sont des disjoncteurs trétra-polaires et si le Neutre est bien le fil bleu de gauche .. que vient faire le fil gris au milieu ?? et dans ce cas a quoi sert le N neutre situé a droite ??
pour un passage en mono et une détection équivalente au tri il faut faire une boucle sur les 3 poles restants avec la meme phase ?? sinon ca va disjoncter a tout bout de champs ??
KIDUGUEN
7 mai 2024
4 744
Bonjour pour tout simplifier il aurait fallu tout remettre en mono et supprimer les tétrapolaires et les remplacer par des 30MA bipolaire .Apres vos problème de disjonction sont certainement du a un manque de puissance au general .Changez vos disjoncteurs vous verrez apres .Cdlt
10 févr. 2015 à 09:55
Les fils gris/marron/noir servent à différencier les 3 phases.
Oui, ERDF (gentiment car pas de leur responsabilité) a fait un pont entre les 3 phases, lors du passage en monophasé.
10 févr. 2015 à 10:00
10 févr. 2015 à 10:46
Maintenant il n'y a plus qu'une phase et le neutre qui sont connectés au réseau EDF.
C'est pour cette raison qu'ils ont pu ponter les trois phases coté habitation.
Les disjoncteurs tétrapolaires continuent de fonctionner normalement, c'est même une triple protection puisque la même phase est protégée trois fois.
10 févr. 2015 à 11:02
Est il préférable, indispensable ou inutile de remplacer les 3 boitiers TETRAPOLAIRE+VIGI par des interrupteurs Différentiel 40A 30mA AC ?
Petite précision après avoir regardé les 3 boitiers de près :
2 sont à 32A et VIGI 300ma et le dernier est à 40A et VIGI 30ma...
Les 300mA sont ils un problème ?
Merci pour votre aide !
10 févr. 2015 à 11:13
Personnellement je laisserai tout en place tel que c'est là.
Par contre, s'il y a des appareils branchés en triphasé (comme un moteur de machine outil), ils ne fonctionneront plus.
