Ma machine Electrolux eww147470w ne tourne plus
oudaouda
vendredi 13 février 2015
13 février 2015
13 févr. 2015 à 15:08
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 13 févr. 2015 à 18:09
- Ma machine Electrolux eww147470w ne tourne plus
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Forum panne lave-linge electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule four electrolux - Forum Electroménager
- Machine à laver electrolux - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
13 févr. 2015 à 16:17
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
PHASE 1
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
PHASE 2
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
PHASE 3
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relais sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
oudaouda
13 février 2015
13 févr. 2015 à 17:13
L'Électronique fonctionne normalement et tout et ouvert le robinet ,après la courroi fonctionne bien et " les charbons" je ne sais pas ce que sais
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
13 févr. 2015 à 17:38
la sécurité porte est elle verrouillée la porte ne doit pas s'ouvrir
les charbons sont de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie,attention si démontage au sens du biseau .
oudaouda
13 février 2015
13 févr. 2015 à 17:54
NN la porte n'est pas bloquée et c quoi le sens du biseau désoler jsuis pas super en electro
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
Modifié par Papy35 le 13/02/2015 à 18:15
si la porte n'est pas bloquée cela veut dire que la sécurité porte à une faiblesse voir hs dans ce cas laissez les charbons pour le moment
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18565.jpg
si vous la démontez pour la remplacer bien repérer les fils
Un biseau c'est une coupe en triangle au lieu d'avoir une surface plane
